Python. Подключение к MS SQL через ODBC
Всем доброго. Как правильно в питоне используя модуль odbc подключится к базе попытка скормить строки: авторDRIVER=SQL Server;UID=sa;PWD=12345;Network=DBMSSOCN;LANGUAGE=русский;DATABASE=qq;SERVER=1.1.1.1 или авторProvider=MSDASQL.1;Password=12345;Persist Security Info=True;User ID=sa;Data Source=qq окончились ошибкой: авторОшибка подкл.чения [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Недопустимое соединение. ODBC тест проходит успешно, так что дело не в брандмауере. Аналогичная нативная программа используя эти строки подключения работает нормально. Подключение создаю методом odbc.odbc(Строка подключения) Как в Питоне правильно подключаться к сиквелу? ... |
| 19.12.2012, 16:29 |
Есть минимум три модуля реализующие ODBC: mxODBC, pyodbc, ceODBC. Какой коткретно используете? Например в pyodbc так Код: python 1. 2. И зачем вообще заморачиваться c ODBC, когда есть решение для MS SQL? Код: python 1. 2. 3. + есть ORMы, такие как SQLAlchemy Код: python 1. 2. ... |
| 20.12.2012, 06:58 |
Использую odbc - A Python wrapper around the ODBC API. Откуда точно качал не помню. ODBC мне еще нужно для других БД, к которым подключаюсь успешно. Проблема только с сиквелом почему-то. ... |
| 20.12.2012, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464289]: |
80ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 400ms |
