работа с файлами в php
Помогите! Я в php новичок! можно ли сделать так: есть пака "FTP" в ней->"1455" в ней->"file.txt" как вывести в виде таблице №= названию папки 1455, имя файла = файлу в папке 1455, дата последнего изменения, статус под статусом должна быть одна картинка если с момента изменения файла прошло больше 5 дней или другая если это время не прошло буду рад любой помощи!!! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Спасибо за внимание!!! ... |
| 11.12.2012, 21:31:35 |
В чем проблема то? ... |
| 11.12.2012, 21:37:58 |
авторесть пака "FTP" в ней->"1455" в ней->"file.txt" как вывести в виде таблице №= названию папки 1455, имя файла = файлу в папке 1455, дата последнего изменения, статус Не как не пойму как реализовать этот момент ... |
| 11.12.2012, 21:58:21 |
Что из: - получить список файлов указанной папки - организовать цикл по элементам папки - отличить внутри цикла файлы от всего остального - получить дату изменения файла - вычислить статус на основании разницы даты изменения и текущей - собрать строку из нескольких значений - собрать таблицу - что-то другое ? PS: Чего здесь делает file.txt или что делать с ним - я тоже не понял. ... |
| 11.12.2012, 23:13:05 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. немного поправил! все ровно время создания не правильно показывает, и размер 0 к показывает!!! автор№= названию папки 1455, имя файла = файлу в папке 1455 можно ли решить эту задачу если да то куда смотреть? ... |
| 11.12.2012, 23:33:35 |
vkleЧто из: - получить список файлов указанной папки - организовать цикл по элементам папки - отличить внутри цикла файлы от всего остального - получить дату изменения файла - вычислить статус на основании разницы даты изменения и текущей - собрать строку из нескольких значений - собрать таблицу - что-то другое ? PS: Чего здесь делает file.txt или что делать с ним - я тоже не понял. -есть столбец №п/п в котором должно выводится название папок -в столбец "имя" должно выводится содержимое папки (в папке будет находится файл например file.txt или bill.sql) из столбца №п/п далее -дата создания файла -размер -и столбец статус в случае если с момента создание файла прошло 5 дней или больше "устарел" или "нвоый" ... |
| 11.12.2012, 23:43:45 |
noTpyJIvkleЧто из: - получить список файлов указанной папки - организовать цикл по элементам папки - отличить внутри цикла файлы от всего остального - получить дату изменения файла - вычислить статус на основании разницы даты изменения и текущей - собрать строку из нескольких значений - собрать таблицу - что-то другое ? PS: Чего здесь делает file.txt или что делать с ним - я тоже не понял. -есть столбец №п/п в котором должно выводится название папок -в столбец "имя" должно выводится содержимое папки (в папке будет находится файл например file.txt или bill.sql) из столбца №п/п далее -дата создания файла -размер -и столбец статус в случае если с момента создание файла прошло 5 дней или больше "устарел" или "нвоый" Уточните: дата создания или все таки дата последней модификации, которая обычно выводится в подобного рода листингах. ... |
| 11.12.2012, 23:58:20 |
phpznoTpyJIпропущено... -есть столбец №п/п в котором должно выводится название папок -в столбец "имя" должно выводится содержимое папки (в папке будет находится файл например file.txt или bill.sql) из столбца №п/п далее -дата создания файла -размер -и столбец статус в случае если с момента создание файла прошло 5 дней или больше "устарел" или "нвоый" Уточните: дата создания или все таки дата последней модификации, которая обычно выводится в подобного рода листингах. дата модификации ... |
| 12.12.2012, 00:13:53 |
Можно начать с чего-то такого: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дальше взять нужные значения из массива $stat перевести их в требуемую размерность. ... |
| 12.12.2012, 00:27:18 |
noTpyJIпрошло 5 дней или большеПрошло пять полных дней, пять полных суток (как и первый вариант, с модификацией на поправку часового пояса), 5*24*60*60 секунд, другой вариант. ... |
| 12.12.2012, 00:30:51 |
noTpyJI, Немного изменил на скорую руку Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 12.12.2012, 00:31:09 |
Ну там со вложенными папками разберетесь (строка "не выводим...") :) ... |
| 12.12.2012, 00:35:44 |
phpzНу там со вложенными папками разберетесь (строка "не выводим...") :) То что нужно тока один момент в место Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. <td><?php echo $counter++; ?></td> <-- сюда нужно вывести название папки например 1455, <td><?php echo $item; ?></td> сюда выводим содержимое этой папки например backup2.bak Собственно спасибо!!! не ожидал такой помощи!!!! Дальше буду работать по аналогии. Если есть что еще посоветовать буду рад любой помощи. ... |
| 12.12.2012, 10:15:43 |
Еще вопрос а можно ли ограничить количество записей например 10 и при нажатие <<-1-2-3....13->> перемещятся в перед назад ... |
| 22.12.2012, 01:54:15 |
юзайте LIMIT в sql Запросе. ... |
| 22.12.2012, 06:58:49 |
Только array_slice , потому как запроса тут нет. ... |
| 22.12.2012, 10:28:27 |
vkleТолько array_slice , потому как запроса тут нет. а точно, в 6 утра еще не проснулся) ... |
| 22.12.2012, 13:25:02 |
прочитал мануал, по гуглил насовсем понял как реализовать мою задумку Может кто поднимал эту тему на форуме? или кусочек кода? ... |
| 22.12.2012, 13:54:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464277]: |
58ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
