[php] Проблема с выводом русских имен файлов
при выводи директорий и файлов через скрипт Код: php 1. 2. 3. 4. 5. выдает Array ( [0] => . [1] => .. [2] => ???????? ????????? ?????.sql [3] => ????????? == tb_counter(????????).sql [4] => ??????????(1197).sql [5] => ??????????? ?????? ?????? ? ???.sql [6] => ??????_70.sql [7] => Solved-????????? ?? ?????.sql [8] => Solved-idtaxschemaNULLinR_NAMEs.sql ) можно ли сделать чтобы вместо вопросов были русские буквы? ... |
| 21.12.2012, 16:47 |
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> либо Set Names ... |
| 21.12.2012, 16:52 |
noTpyJI, Либо в cкрипте настроек php командой: Код: php 1. 2. 3. в файле перед "<? php" не должно быть пробелов. Также можно глобально задать правило кодировки HTML в файле .htaccess добавив в него строку: Код: php 1. ... |
| 21.12.2012, 17:11 |
писал не помогло! ... |
| 21.12.2012, 17:21 |
Используйте iconv для преобразования кодировок имен файлов перед выводом. encodingлибо Set NamesЭто где должно сработать? ... |
| 21.12.2012, 17:27 |
Модератор: noTpyJI , не забываем темам давать осмысленные имена и указывать используемый язык программирования. ... |
| 21.12.2012, 17:30 |
vkleМодератор: noTpyJI , не забываем темам давать осмысленные имена и указывать используемый язык программирования. Извините ... |
| 21.12.2012, 17:35 |
все пробовал не помогает (сервер на Windows Server 2008r2 eng работает)! Главное на другом сервере все норм (там стоит Windows 7) ... |
| 24.12.2012, 10:15 |
noTpyJI, Сам файл php в какой кодировке сохранён? ... |
| 24.12.2012, 10:45 |
ANSI ... |
| 24.12.2012, 11:52 |
noTpyJIвсе пробовалЧто именно? ... |
| 24.12.2012, 12:27 |
noTpyJIANSI Открой файл и нажми Сохранить как, и сохрани в utf-8 Также в файл пропиши в самом вверху 13667568 ... |
| 24.12.2012, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464275]: |
46ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
