помогите настроить htaccess
В общем нужно чтобы нельзя было скачать либо файлы больше 3 Мбайт (если такое возможно сделать), либо файлы не предварительного просмотра которые не имеют в названии указанного разрешения: DSC02628.jpg DSC02628-1024x767.jpg DSC02628-150x150.jpg DSC02628-300x224.jpg DSC02628-624x467.jpg вот из этого списка чтоб нельзя было скачать только первый файл -- это исходный. незнаю почему, но даже вот такая конструкция дает скачивать любую картинку.. RewriteEngine On RewriteRule jpg$ /index.php ... |
| 26.12.2012, 09:52 |
QEOSВ общем нужно чтобы нельзя было скачать либо файлы больше 3 Мбайт (если такое возможно сделать), либо файлы не предварительного просмотра Сразу вопрос, а зачем хранить на сервере картинку, которую пользователь не сможет увидеть? Если же это реально надо, то я бы не стал завязываться на название (картинка то может и сама по себе иметь разрешение в названии при загрузке), а просто раскидал бы эти картинки по разным папкам и в нужной просто создал бы свой htaccess запретив доступ к данной папке. P.S. Если правило в .htaccess правильное (а походу оно хоть и неверное, но замену провести должно), и ничего не меняет, то стоит проверить доступно ли использование .htaccess'ов на данном сервере... А ещё стоит убедиться, что файл называется именно .htaccess без лишних точек, пробелов, и что имя начинается с точки. ... |
| 26.12.2012, 12:07 |
QEOSчтобы нельзя было скачать либо файлы больше 3 Мбайт (если такое возможно сделать)Вебсервером - вряд ли. Скриптом - вполне можно разграничить. QEOSлибо файлы не предварительного просмотра которые не имеют в названии указанного разрешенияВ этом случае должны быть формализованы правила. Навскидку, имя "невалидного" файла не должно иметь символов "х" и "-". Притом, этот правило должно отслеживаться на этапе заливки файлов на сервер. ... |
| 26.12.2012, 13:15 |
причина в nginx... ломаю голову как сделать по другому... ... |
| 26.12.2012, 14:24 |
QEOSпричина в nginx... ломаю голову как сделать по другому... причина чего? сорри, я не понял. Причина нерабочего .htaccess?! Если да, то напиши свой ли у тебя сервак или у кого хостинг покупаешь ... |
| 26.12.2012, 14:38 |
ПрограмёрQEOSпричина в nginx... ломаю голову как сделать по другому... причина чего? сорри, я не понял. то что nginx не все понимает в htaccess ПрограмёрПричина нерабочего .htaccess?! Если да, то напиши свой ли у тебя сервак или у кого хостинг покупаешь хостинг nichost ... |
| 26.12.2012, 15:10 |
QEOS, ну а вообще он хоть что-то понимает? например Код: python 1. 2. P.S. думал что mod_rewrite не подключен, но пишут, что тогда сайт выдавал бы 500-ую ошибку. Вообщем проверь работоспособность htaccess в целом, проверь нету ли перед RewriteRule никаких RewriteCond. А тогда можно будет пообсуждать. Хотя тогда наверное лучше к хостеру обратиться, или попробовать самому донастроить сервак (если хостер даёт такую возможность) ... |
| 26.12.2012, 15:25 |
ПрограмёрQEOS, ну а вообще он хоть что-то понимает? например Код: python 1. 2. P.S. думал что mod_rewrite не подключен, но пишут, что тогда сайт выдавал бы 500-ую ошибку. Вообщем проверь работоспособность htaccess в целом, проверь нету ли перед RewriteRule никаких RewriteCond. А тогда можно будет пообсуждать. Хотя тогда наверное лучше к хостеру обратиться, или попробовать самому донастроить сервак (если хостер даёт такую возможность) не все понимает.. в частности хостер сказал что именно то что мне надо -- не работает.. а так все остальное понимает.. запретил, например, чтение каталога там где не надо.. Код: php 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2012, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464264]: |
73ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
