mysqli_fetch_assoc возвращает строку "Array" вместо значений массива
Здравствуйте! mysqli_fetch_assoc возвращает строку "Array" вместо значений массива. Не могу понять в чем именно проблема. Запрос вроде бы правильный. В самом MySQL выводит таблицу как надо. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Получаю: Соединение установлено... localhost via TCP/IP Array Array Array Подскажите, в какую сторону копать? ... |
| 24.12.2012, 11:57 |
gormonnПодскажите, в какую сторону копать?в сторону форума по пхп... Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 24.12.2012, 12:07 |
замените Код: php 1. на Код: php 1. думаю это натолкнет вас на ответ) ... |
| 24.12.2012, 15:10 |
Ренатзамените Код: php 1. на Код: php 1. думаю это натолкнет вас на ответ) Код: php 1. ... |
| 24.12.2012, 15:18 |
2All , Всем большое спасибо, разобрался :). Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Теперь копаюсь как сделать ассоциацию заголовков в базе, но это уже совсем другой раздел. :) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.12.2012, 11:38 |
<tr> <td align=center><? print_r( $row) ?></td> </tr> точно получится ... |
| 27.12.2012, 11:41 |
<table border=1> <?while($row = mysqli_fetch_row($result)){?> <tr> <? foreach($row as $field){ echo "<td align=center>".$field."</td>"; } ?> </tr> <?}?> </table> так еще лучше !!! ... |
| 27.12.2012, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464263]: |
192ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 519ms |
