Запустить скрипт из консоли
Здравствуйте! У меня сайт на OpenCart. Я написал контроллер, который обрабатывает данные и сохраняет в базу. Так как объемы данных большие, то наверное нужно запустить контроллер с консоли. Как я понял, если запускать файл то выполняем команду Код: php 1. А как быть, если я не могу указать конкретный контроллер для выполнения? Как с консоли запустить скрипт, который в браузере запускается как index.php?route=product/import ? Спасибо! ... |
| 26.01.2013, 00:18 |
В общем случае, этот index.php и запускать, передавая ему параметры. Возможно, и окружение придется настроить. ... |
| 26.01.2013, 01:17 |
спасибо!буду пробовать ... |
| 26.01.2013, 02:09 |
Получаю вот такую ошибку после запуска скрипта через SSH: PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /usr/local/Zend/et c/php.ini on line 1232 in Unknown on line 0 Cannot load Zend Extension Manager - it was built with configuration 1.2.0, whereas running engine is API220090626,NTS PHP Warning: PHP Startup: eAccelerator: Unable to initialize module Module compiled with module API=20050922 PHP compiled with module API=20090626 These options need to match in Unknown on line 0 No input file specified. ... |
| 26.01.2013, 18:56 |
drug_tvoi_gruzovik Comments starting with '#' are deprecated Шабанг или что там? ... |
| 26.01.2013, 19:34 |
drug_tvoi_gruzovikПолучаю вот такую ошибку после запуска скрипта через SSH: PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /usr/local/Zend/et c/php.ini on line 1232 in Unknown on line 0 Cannot load Zend Extension Manager - it was built with configuration 1.2.0, whereas running engine is API220090626,NTS PHP Warning: PHP Startup: eAccelerator: Unable to initialize module Module compiled with module API=20050922 PHP compiled with module API=20090626 These options need to match in Unknown on line 0 No input file specified. Дай ему права на выполнение (chmod u+x ./file.php), либо снеси первую строку и запускай через php file.php ... |
| 26.01.2013, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464181]: |
50ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 317ms |
