впихнуть <input> с атрибутами
Приветствую всех! Есть небольшой вопрос по поводу кода , который выводит данные с сервера mysql из таблицы на страницу. Вот часть кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Все отрабатывает отлично , выводится список записей из таблицы. Хочу сделать таблицу интерактивней и впихнуть внутрь тега <td> </td> тег <input > , который будет выводить данные с возможностью входа и изменения данных в отрендеренной таблице. То есть чтобы значения поля таблицы передавалось в тег инпут То есть хочу сделать что то типа такого: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите пожалуйста, запутался с кавычками и точками.. ... |
| 30.01.2013, 15:06 |
никогда так не пиши. авторPHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web development and can be embedded into HTML ... |
| 30.01.2013, 15:46 |
ScareCrowникогда так не пиши. авторPHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web development and can be embedded into HTML - не понял по цитате, там как раз говориться что php широко используемый язык и может встраиваться в конструкцию Html. а как надо писать? Echo использовать? ... |
| 30.01.2013, 16:00 |
Сергей Лаловзапутался с кавычками и точками..Используйте heredoc ... |
| 30.01.2013, 17:02 |
А еще лучше начните с jade (на php). Научитесь быстро клепать шаблоны не прописывая теги полностью. (там закрывать теги не надо, не надо угловые скобки писать, шаблон станет намного читабельнее). А так генерить таким способом html с помощью php плохой тон. ... |
| 30.01.2013, 17:20 |
РенатА еще лучше начните с jade (на php). Научитесь быстро клепать шаблоны не прописывая теги полностью. (там закрывать теги не надо, не надо угловые скобки писать, шаблон станет намного читабельнее). А так генерить таким способом html с помощью php плохой тон. Да я только начинаю осваивать базовую модель html+php+javascript пока азы. В качестве примера написал код по аналогии с книгой гольцмана php+mysql 5.0 . Пример оттуда. Не заумно и все человеческим языком оьясняется. Еще бы литературы простенькой найти для начала. ... |
| 30.01.2013, 23:07 |
Дожал я пример свой, вот что получилось. Понял что пример некондиционный, но надо же как то учится . Вот что получилось без каретки и print: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.01.2013, 10:55 |
В данном конкретном случае точку (конкатенцию строк) вполне можно заменить на запятую (перечисление). Ибо, в конкатенции нет необходимости. ... |
| 31.01.2013, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464163]: |
143ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 433ms |
