проблемы в include
вот такая проблема index.php Код: php 1. 2. 3. 4. load.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. conn.php Код: php 1. 2. 3. 4. теперь мне надо каком то reports/report1.php файле надо подключиться к БД reports/report1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. здесь уже не сможет коннектиться из за того что conn.php не видит параметры подключения ( DBHOST, DBUSER, DBPASS, DBNAME ) что не правильно сделал как мне решат эту проблему ... |
| 10.02.2013, 17:55 |
проблемы в include
здесь reports/report1.php вызываю в index.php в виде Код: php 1. 2. 3. ... |
| 10.02.2013, 18:01 |
проблемы в include
SBS Soft, Проблема скорее всего в путях к файлам, указывайте абсолютные пути, а не относительные. Т.к. после подключения файла в поддиректории путь начинается от нее, а не от root. ... |
| 10.02.2013, 18:14 |
проблемы в include
Удобнее всего определить какую-то пременную или константу, содержащую абсолютный путь к корневой директории и использовать ее. Можно и $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] задействовать. ... |
| 10.02.2013, 18:57 |
проблемы в include
если использую абсолютные пути наверно появится еще проблемы например я сделаю сайт денвере , напимер пут X:/home/site.ru/www когда скорирую готовый скрипты в основной сервер, где он должен работать асболютный путь /var/www/vhosts/site.ru/subdomains/site/httpdocs но мои скрипты работает где то во /var/www/vhosts/site.ru/subdomains/site/httpdocs/ subdir1/subsubdir1/ subdir1/subsubdir1/ - в разных серверах по разному - как будем решат задачу в этом случи ... |
| 10.02.2013, 19:11 |
проблемы в include
SBS Soft, Так абсолютно не от расположения всего сайта "X:/home/site.ru/www", а от root директории с сайтом (index файла), точнее даже сохранить абсолютное место положение в константу, как сказал vkle. И после уже от этого значения плясать. ... |
| 10.02.2013, 19:33 |
проблемы в include
SBS Soft, Еще раз просмотрел представленные куски вашего кода, а вы в "reports/report1.php" еще что-то подключаете кроме "/inc/conn.php" ? И из кусков не видно, в conn.php так же что-то подключено ? А то из того, что вы нам показывает, как раз и выходит, что там никак не может что-то быть видно из "load.php". ... |
| 10.02.2013, 19:59 |
проблемы в include
uvladSBS Soft, Еще раз просмотрел представленные куски вашего кода, а вы в "reports/report1.php" еще что-то подключаете кроме "/inc/conn.php" ? И из кусков не видно, в conn.php так же что-то подключено ? А то из того, что вы нам показывает, как раз и выходит, что там никак не может что-то быть видно из "load.php". Код: php 1. 2. 3. JpGraph подключаю reports/report1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. если изменяю на reports/report1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. работает ... |
| 10.02.2013, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464141]: |
71ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 369ms |
