возможность логирования var_dump()
Можно ли записать результат в лог файл? ... |
| 14.02.2013, 19:34 |
Aargh89, открываем справку по var_dump и читаем: php.netTip: As with anything that outputs its result directly to the browser, the output-control functions can be used to capture the output of this function, and save it in a string (for example). То есть - можно. Сохраняешь результат в строку и делаешь с ней что угодно. ... |
| 14.02.2013, 20:06 |
bazile, $ololo = var_dump_to_string($var); и затем пихнуть в лог? клинит уже просто, сорри ( ... |
| 14.02.2013, 21:00 |
| 14.02.2013, 21:01 |
Aargh89, Aargh89$ololo = var_dump_to_string($var); и затем пихнуть в лог? клинит уже просто, сорри ( Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так понятнее ? ... |
| 15.02.2013, 01:24 |
автор$varDumpString = var_dump($ololo); и что, правда работает? ... |
| 15.02.2013, 03:52 |
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 15.02.2013, 08:04 |
еще как вариант но менее читабельный Код: php 1. ... |
| 15.02.2013, 09:01 |
var_export . Может эта функция подойдёт? ПОЧТИ как var_dump, только можно результат не вывести, а вернуть. ... |
| 15.02.2013, 09:05 |
всем спасибо! Ренат, Вполне подошёл, спасибо! ... |
| 15.02.2013, 10:39 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. вот не коннектит к вебсервису, говорит не правильный пароль, хотя если коннектится без применения пхп - всё хорошо... есть мысли? где копать? проблема на стороне веб-сервиса, или же на стороне скрипта? ... |
| 15.02.2013, 13:03 |
Код: php 1. Это вы свой локальный айпишник так технично зашифровали или же ошибка тут? ... |
| 15.02.2013, 13:23 |
Hett, да, зашифровал, технично ))) ... |
| 15.02.2013, 13:29 |
ещё такой нюанс, если я стучусь не по айпи в сервис, а по адресу то ругается на openssl, потому принял решение стучаться локально ... |
| 15.02.2013, 13:30 |
а, и ещё....когда я стучусь так: Код: php 1. то выдаёт ошибку такую: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://192.168.???/baseservice.asmx' : Premature end of data in tag html line 3 а если так: Код: php 1. то не правильный логин или пароль ... |
| 15.02.2013, 13:35 |
на стороне сервиса врубили логирование, выдал результат, что я не передал методу логин и пароль...как так? ... |
| 15.02.2013, 14:06 |
WSDL то доступен по этому адресу? http://192.168.???/baseservice.asmx?wsdl ... |
| 15.02.2013, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464122]: |
163ms |
70ms |
| others: | 213ms |
| total: | 495ms |
