php требуется пояснение по функции count
почему вот такой код Код: php 1. 2. 3. выводит 2 ? если элементу "C" присвоить ключ ноль, выведет 3 читал мануал ответов не нашёл. ... |
| 25.02.2013, 00:27 |
var_dump($a); узнаешь много нового. ... |
| 25.02.2013, 00:40 |
ScareCrowvar_dump($a); узнаешь много нового. а, что собственно узнаёшь? да два элемента Код: php 1. а остальные то чего не посчитались, причём если и у B и D ключи сделать стоковыми то всё 4 элемента учитываются, или приоритет у числовых ключей? ... |
| 25.02.2013, 01:49 |
Nick-nameScareCrowvar_dump($a); узнаешь много нового. а, что собственно узнаёшь? да два элемента Код: php 1. а остальные то чего не посчитались, причём если и у B и D ключи сделать стоковыми то всё 4 элемента учитываются, или приоритет у числовых ключей? Пардон фигню сказал))) ... |
| 25.02.2013, 01:52 |
В данном случае проблема не в count, а в нечитании мануала по функции array() . Там и найдете ответы на вопрос. ... |
| 25.02.2013, 02:17 |
http://www.php.net/manual/en/function.array.php читал мануал ответов не нашёл. например: авторесли элементу "C" присвоить ключ ноль, выведет 3 авторNote that index '3' is defined twice, and keep its final value of 13 ... |
| 25.02.2013, 14:11 |
Nick-name, Код: php 1. как думаете какой индекс устанавливаеться у "C" ? Подсказка, выполните: Код: php 1. ... |
| 25.02.2013, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464086]: |
48ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
