(PHP) ошибка при открытии линка с https
Всем доброго дня, с недавних пор стала вылетать ошибка на строку: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ошибка: Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /usr/local/apache_ssl/htdocs/test.php on line 35 Warning: file( https://...) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /usr/local/apache_ssl/htdocs/test.php on line 35 другие линки проверить нет возможности, т.к. фаерволл и dns пропускает только один конкретный линк. 3 года все работало без проблем, и неделю назад перестало. этот же линк с другой системы на сервере работает отлично. Open SSL стоит: OpenSSL support enabled OpenSSL Version OpenSSL 0.9.8e-fips-rhel5 01 Jul 2008 Server API Apache 2.0 Handler до админов пока достучатся не получается. Меня интересует это связано с настройками сервера(если да, то какими)? потому что на 2х других серверах код работает на ура. заранее спасибо за любые советы и идеи ... |
| 01.02.2013, 12:12 |
Saules, а где есть утверждение что file поддерживает https ? ... |
| 01.02.2013, 12:31 |
SmeL_mdSaules, а где есть утверждение что file поддерживает https ?если утверждаете что 3 года работало значит file поддерживает https, я curl для этого использовал ... |
| 01.02.2013, 12:34 |
ситуация такая: на одном сервере стоит curl - все работает на 2х серверах (идентичные) с open ssl - на одном работает, на втором перестало. админы пока не отвечают были ли сделаны изменения за последнее время на сервере. если бы file не работал бы на обоих из этих серверов, то вопрос о поддержке не стоял бы. в логах других ошибок нет на обоих серверах. ... |
| 01.02.2013, 12:41 |
Saules, однозначно - с настройками сервера: file() Для этой функции вы можете использовать URL в качестве имени файла, если была включена опция fopen wrappers. Смотрите более подробную информацию об определении имени файла в описании функции fopen(). Смотрите также список поддерживаемых оберток URL, их возможности, замечания по использованию и список предопределенных констант в Поддерживаемые протоколы и обработчики (wrappers). ... |
| 28.02.2013, 00:09 |
Saules, до какой даты валиден сертификат ? ... |
| 28.02.2013, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464064]: |
67ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 384ms |
