Как в PHP создать многомерный массив из строки по разделителю?
Массив A имеет вид: Код: php 1. Нужно превратить его в массив B вида: Код: php 1. Уровней вложенности может быть сколько угодно, разделитель только "_" Нужно изящное решение. Свое попозже опубликую) ... |
| 28.02.2013, 13:40 |
Навскидку - не проверял на работоспособность. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.02.2013, 13:50 |
Да сама документация по explode может навести на решение ... |
| 28.02.2013, 13:59 |
Могу ошибаться, но вариант Рената расчитан только на приведённый вариант (что тоже правильно), если же массив будет типа Код: php 1. на выходе получим Код: php 1. другими словами первый массив с ключём "aa" будет перезаписан вторым. Кстати, на работоспособность не проверял тоже )) Предлагаю такой вариант: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. проверена и может обрабатывать даже вложенные массивы типа array("aa_bb_cc" => 123, "aa_dd_ee" => array("aa_dd"=>456)) и на выходе получаем Код: php 1. ... |
| 28.02.2013, 14:37 |
автордругими словами первый массив с ключём "aa" будет перезаписан вторым. Кстати, на работоспособность не проверял тоже ))Не-не, так не пойдет, ничего перезаписываться не должно :) Мой вариант был такой Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Единственный минус в нем, что $value = null преобразуется в пустую строку. В моем случае неприятный эффект. Как от него избавиться не придумал пока... Надеюсь, в ветке предложат более изящные решения) ... |
| 28.02.2013, 16:36 |
Shitbox2, ай яй яй, eval как нехорошо... меня всегда учили что это ужасно, но Yii его юзает вовсю - так что нынче даже не поймешь... ... |
| 28.02.2013, 17:24 |
Shitbox2, С вашего позволения использую ваш метод и пределаю его: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. итого имеем: null сохраняеться и array("aa_bb_cc" => 123, "aa_bb_ee" => 456); нормально смерджиться а не перепишеться) ... |
| 28.02.2013, 17:28 |
О! Так значительно лучше! ... |
| 28.02.2013, 17:41 |
Выдает Warning: Cannot use a scalar value as an array in ... : eval()'d code on line 1 если в ключе нет разделителя "_" т.е. array("aa" => 123, "dd_ee" => 456, ...) не обработается полностью ... |
| 28.02.2013, 18:00 |
eval зло. это тормозно и небезопасно. тем более когда можно решить задачу "более лучше"(с) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.03.2013, 06:01 |
r u, кароче пока представлены три решения: 1. через eval 2. через explode и все 3. через explode & ссылки кто нить что нить еще придумает? ... |
| 01.03.2013, 10:37 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.03.2013, 23:49 |
| 04.03.2013, 20:46 |
РенатА чем от моего варианта 13993806 отличаеться? именами переменных?) я тоже непонял )) ... |
| 05.03.2013, 05:34 |
Ренат, Да действительно =) Прошу прощения, я мельком пробежался. Видимо мы одинаково мыслим) ... |
| 05.03.2013, 10:13 |
Да, другие способы чего-то не придумываются. С ссылками наиболее правильный, думаю. ... |
| 06.03.2013, 16:11 |
Теперь бьюсь над расширением задачи. Возьмем этот вариант Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нужно превратить его в функцию Код: php 1. где $filter — проходящее значение в подмассиве. К примеру, без фильтра имеем на выходе Код: php 1. если $filter = "bb", то на выходе получаем Код: php 1. если $filter = "сс", то на выходе получаем Код: php 1. если $filter = "ff", то на выходе получаем Код: sql 1. Т.е. значение в подмассиве, совпадающее с фильтром становится значением родителя, а остальные удаляются ... |
| 06.03.2013, 16:36 |
P.S. r u, в случае Код: php 1. твой код возвращает Код: php 1. &NULL вместо NULL, вообще, указатель на любое последнее значение вместо самого значения ... |
| 06.03.2013, 17:21 |
Опять же мое решение: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. К сожалению, немного не по той логике. В данном примере вместо 'bb_B1_r', 'bb_B2_s', 'bb_B3_d' запишется 'bb' => "абв", а должно 'bb' => array('s' => "абв"). Т.е. все внутренние массивы разрушается до последнего значения.Есть работающие решения? ... |
| 06.03.2013, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464039]: |
63ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 393ms |
