Можноли както взять с yii framework классы для работы с db
Можноли както взять с yii framework классы для работы с db. Т.е. в проект добавлять не весь framework, а только те которые нужны для работы с db, например мне конкретно нужен CActiveRecord чтобы вытягивать из базы данных строки как объекты. Хотя я как начинающий не очень ориентируюсь и думаю что может есть и другие решения? Какие? Как тут обычно делают? Может мне стоит лучше иметь дело с zend, так как он более популярен? (yii очень нравится и непонимаю почему не переходят с zend и много вакансий которые требуют именно zend, а не yii(ну это так p.s.)) ... |
| 07.03.2013, 17:50 |
Боюсь что актив рекорд за собой еще пол фреймворка перетянет, иначе нету смысла в ней большого. Тогда вопрос - зачем использовать только часть, чем не нравится приложения на юи? ... |
| 07.03.2013, 17:59 |
а что там за юи? Использовать ясно зачем, так как можно даже сгенерировать модели то разработка сильно упрощается. ... |
| 07.03.2013, 18:35 |
Ну мне что нужно, то это чтобы объекты можно вытянуть из базы данных и можно было обратится к свойствам и связи между объектами были. Если чтото в чистом виде? ... |
| 07.03.2013, 18:51 |
ну и + чтобы сгенерировать можно было и не возится с такой мелочью как прописывание всего. ... |
| 07.03.2013, 18:52 |
Doctrine? ... |
| 07.03.2013, 18:52 |
в yii всё есть, а как выбрать незнаю ... |
| 07.03.2013, 18:52 |
автора что там за юи? Yii ... |
| 07.03.2013, 18:53 |
а незнаю, думаю может так не делают просто ... |
| 07.03.2013, 19:07 |
У меня ещё конкретный вопрос тогда Как мне выполнить Код: php 1. вне framework'a, т.е. получу авторClass Table1 not found Ну и соотвественно так и должно быть так нету даже конфигурации А она задаётся Код: php 1. 2. но если я так и сделаю в какомто php файле то как мне достать Table1 и сделать Код: php 1. ? ... |
| 07.03.2013, 21:52 |
чтото неочень продвигаюсь, можете кто подтолкнуть т.е. как это Код: php 1. сделать то вне framework'а? ... |
| 08.03.2013, 02:48 |
Создать класс Table1 Наследуемый от CActiveRecord и использовать его. ... |
| 08.03.2013, 11:02 |
В чем проблема?: ... |
| 08.03.2013, 11:02 |
Сделал Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. получаю авторApplication runtime path "C:\xampp\htdocs\myapp\runtime" is not valid. Please make sure it is a directory writable by the Web server process. на Код: php 1. сам файл лежит в myapp, но runtime какбы папок незнаю откуда должно появится (незнаю зачем это папка нужна в моём проекте именно) По умолчаю там лежит gii-1.1.13 папка ... |
| 08.03.2013, 18:35 |
HettСоздать класс Table1 Наследуемый от CActiveRecord и использовать его. Не мне нужно както над frameworkом это както сделать, т.е. из какогото php файла. А в нём получить объекты из базы данных и с ними уже работать. ... |
| 08.03.2013, 18:37 |
Я по моему вообще ерунду делаю, а как надо? ... |
| 08.03.2013, 20:30 |
| 08.03.2013, 21:07 |
авторApplication runtime path "C:\xampp\htdocs\myapp\runtime" is not valid. Please make sure it is a directory writable by the Web server process. Читать пробовали? ... |
| 09.03.2013, 07:28 |
| 09.03.2013, 11:11 |
ccoderно runtime какбы папок незнаю откуда должно появится (незнаю зачем это папка нужна в моём проекте именно) йода детектед) "C:\xampp\htdocs\myapp\runtime" папку пустую вручную создай ... |
| 09.03.2013, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464034]: |
50ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 368ms |
