Проблемы с mysql
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пытаюсь выполнить sql запрос в базу данных через php. Почему-то, когда пытаю это сделать именно через php то выводит ошибку хотя если тупо его скопировать в phpmyadmin то всё работает корректно. Подозреваю что проблема в моей не компетентности по данному вопрос но ситуация не тривиальная и найти решение в интернете не так то просто. По этому сюда и пишу. Ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `mysite`.`orders` (`id`, `link`, `number`, `time`, `type`, `ticket`' at line 4 Вот запрос... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.03.2013, 13:33 |
Проблемы с mysql
SeeJay, php за раз может ыполнить только 1 запрос. Так что mysql_query (или что там у вас ) придеться запускать 2 раза для каждого из запросов. ... |
| 10.03.2013, 13:43 |
Проблемы с mysql
SeeJay, чем запрос выполняешь? Если mysql_query , то она не поддерживает множественные запросы, о чем ясно написано в документации. Тебе нужно использовать mysqli_multi_query или PDO. ... |
| 10.03.2013, 13:49 |
Проблемы с mysql
SeeJayи найти решение в интернете не так то простоНе поверите, но в официальной документации по MySQL есть пример INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); ... |
| 10.03.2013, 13:59 |
Проблемы с mysql
vkleSeeJayи найти решение в интернете не так то простоНе поверите, но в официальной документации по MySQL есть пример INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); и что даёт этот пример? Ваша ирония тут не уместна! авторSeeJay, php за раз может ыполнить только 1 запрос. Так что mysql_query (или что там у вас ) придеться запускать 2 раза для каждого из запросов. пробовал ошибка не пропала! Причем замете всё то же самое один в один работает в phpmyadmin. авторSeeJay, чем запрос выполняешь? Если mysql_query, то она не поддерживает множественные запросы, о чем ясно написано в документации. Тебе нужно использовать mysqli_multi_query или PDO. Спасибо за конструктив! Иду читать что такое mysqli_multi_query. Вот только непонятно что такое PDO? ... |
| 10.03.2013, 14:41 |
Проблемы с mysql
mysql_query --- Ребята! Вы были правы! попробовал правильно реализовать в запрос циклически для каждой строки и все заработало! Спасибо большое Вам. Огромный плюс Вам в карму. Проблема закрыта! ... |
| 10.03.2013, 14:47 |
Проблемы с mysql
SeeJayvkleпропущено... Не поверите, но в официальной документации по MySQL есть пример INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); и что даёт этот пример? Ваша ирония тут не уместна!Никаккой иронии. Вы делаете два инсерта в одну и ту же таблицу с одним и тем же набором полей. Это легко делается одним запросом. ... |
| 10.03.2013, 15:10 |
Проблемы с mysql
vkleSeeJayпропущено... и что даёт этот пример? Ваша ирония тут не уместна!Никаккой иронии. Вы делаете два инсерта в одну и ту же таблицу с одним и тем же набором полей. Это легко делается одним запросом. закон джунглей: если можно делать 1м запросом а не нескольким и не потратив при этом сильно ресурсы sql сервера, то делай все одним запросом - экономь время на пинге! ... |
| 10.03.2013, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464027]: |
49ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 338ms |
