Автоматическая отправка формы
Регистрация пользователя на сайте: 1. Человек заполнил все поля. 2. Выбрал радиобатоном что согласен на подписку и отправил форму обработчику. В обработчике происходит следующее: 1. Заносятся все данные пользователя в базу. 2. Если подписывается то формируется следующая форма со скрытыми полями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Уже пробовал в JavaScript: 1. <script>document.getElementById('respond').submit();</script> 2. <script>document.forms.respond.submit();</script> И пока ничего не выходит. Подскажите как ее автоматом отправить, причем чтобы в бланке открылась страница (ну как в настройках формы указано)? ... |
| 28.07.2010, 03:37 |
alexxhub, Так например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.07.2010, 04:24 |
alexxhub, твои оба варианта тоже рабочие. ... |
| 28.07.2010, 04:27 |
Нужно вот именно чтобы без кнопки само уходило автоматом. А мои скрипты почему то не срабатывают на сервере. ... |
| 28.07.2010, 04:30 |
alexxhubНужно вот именно чтобы без кнопки само уходило автоматом. А мои скрипты почему то не срабатывают на сервере. Ну радиобаттон событие обработай, а не кнопку, какая разница? ... |
| 28.07.2010, 04:33 |
и проверь, может у тебя пост запросы запрещены на сервере ... |
| 28.07.2010, 04:34 |
Нет пост запросы разрешены. Почему то не отправляет типа форму пишет не нашел. Хотя все есть. А кнопка не нужна потому что форма сразу же должна автоматически отправляться. ... |
| 28.07.2010, 07:17 |
У меня не получается. ... |
| 28.07.2010, 09:31 |
Я не понял, вы хотите просто отправить пост запрос на другой сервер? В этому случае нужно использовать curl. ... |
| 28.07.2010, 10:26 |
Да нужно отправить те данные что в форме на обработчик и все. ... |
| 28.07.2010, 14:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.07.2010, 15:24 |
А чем curl не нравится? ... |
| 28.07.2010, 15:26 |
Никогда им не пользовался, напишите как вдруг действительно лучше. ... |
| 29.07.2010, 01:41 |
Меня тоже интересует как это сделать. Аналогичная ситуация ... |
| 22.02.2013, 17:18 |
RomaMarusykМеня тоже интересует как это сделать. Аналогичная ситуация ХТМЛ изучать, ёксель-моксель! ... |
| 22.02.2013, 19:10 |
ShSerge, Спасибо, очень помогли. Только врот ХТМЛ форму автоматически не отправишь, но всё равно ответ хорошый ... |
| 25.02.2013, 11:51 |
Решение нашел сам: <form name="form1" action="<?php echo $url; ?>" method="post" id="auth"> <input type="text" name="name" > </form> <script>document.getElementsByTagName('form')[0].submit();</script> ... |
| 25.02.2013, 11:52 |
RomaMarusyk, Так проще: Код: javascript 1. Но, процесс пошёл. ;) ... |
| 25.02.2013, 12:18 |
jQuery должен освоить ты, юный пдаван ... |
| 25.02.2013, 12:31 |
И какой тайный смысл использования жиквери в данном случае? ... |
| 25.02.2013, 13:38 |
RomaMarusykМеня тоже интересует как это сделать. Аналогичная ситуация Все очень просто: надо думать своими мозгами и перестать копипастить готовые примеры. По нажатию на кнопку отправки все работает, а через submit() нет? Смотрим код, а там 100-процентно: Код: php 1. 2. 3. 4. ... ... |
| 25.02.2013, 14:08 |
ShSergeRomaMarusyk, Так проще: Код: javascript 1. Но, процесс пошёл. ;) Да так тоже работает. :-) ... |
| 25.02.2013, 15:05 |
FishHookjQuery должен освоить ты, юный пдаван Зачем подключать jQuery для одной строчки коду, великий программер FishHook????? ... |
| 25.02.2013, 15:07 |
Все очень просто: надо думать своими мозгами и перестать копипастить готовые примеры. По нажатию на кнопку отправки все работает, а через submit() нет? Смотрим код, а там 100-процентно: Код: php 1. 2. 3. 4. ...[/quot] Супер, только вот пхп мне не подходит, с пхп само собой просто, мне нужно было именно javascript ... |
| 25.02.2013, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463997]: |
76ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 390ms |
