WEB Service и авторизация
Доброго времени суток всем ! Стоит такая задача - надо сделать WEB Service (серверная часть) с авторизацией, которая передается в XML-пакете в теге header, т.е. есть запрос вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. на сервере я обрабатываю метод validate, проверяю соответствие логина и пароля ... тут все хорошо ... НО если отправить этот пакет без заголвка, т.е. вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. то срабатывает метод getAdd, что есть нехорошо, т.к. пользователь должен быть авторизирован. Может кто-то сталкивался с такой задачей ? Как проверять что тэг Header передан ? Спасибо. ... |
| 19.03.2013, 19:23 |
А у Вас авторизация и сам вэбсервис находятся в одном домене? Если нет - то никак. Если да - то нафига вэбсервис? ... |
| 19.03.2013, 20:50 |
Из метода getAdd нужно проверять авторизованность, т.е. из getAdd нужно обращаться к части программы обрабатывающей ваши заголовки, и если там положительный ответ - обрабатывать дальше getAdd, если нет - ошибка. ... |
| 20.03.2013, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463992]: |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 346ms |
