(Perl) Глюки LWP::UserAgent внутри ScriptControl
Скрипт довольно простой, из консоли работает прекрасно, по -w пусто. А через ScriptControl - валится с ошибкой Internal Error и без никаких других данных ((( Логика скрипта: 1. Создаётся два UA (второй без куков): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2. Первый испускает в цикле реквесты и обрабатывает их так: Код: php 1. 2. 3. Внутри функции обратного вызова callbackstream на основании прилёта генерится URL и отравляется через $mk в другое место: Код: php 1. 2. 3. И на этом скрипт валится по Internal Error. Повторюсь, скрипт из консоли работает, причём с теми же данными, с которыми валится при запуске из проги внутри ScriptControl, то есть URLы формируются, всё ходит. В принципе другие скрипты через ScriptControl у меня работают, так что проблема где-то тут. Причём первая отправка через $mk проходит, на сервере даные вижу, а после этого вываливается. Если я комментиирую строку $mkr = $mk->request($mkr); - то ScriptControl ошибок не выдаёт (но при этом очевидно и не работает, но и не валится). Перл 5.16 от ActiveState, всё локально на апаче на висте, играемся пока... Хоть какие-то есть идеи, почему так может быть и как побороть, что это за непонятные тонкие материи такие имеют место? ... |
| 20.03.2013, 15:07 |
в консоли и scriptcontrol чем отличаются perl, версии perl-библиотек, %path%? ... |
| 21.03.2013, 20:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463984]: |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 380ms |
