PHP + ORACLE + DBGRID
Доброго времени суток. Нужна помощь. Суть вопроса такая: Есть некая таблица которая выводится на страничку, допустим 1 Иванов 2 Петров 3 Сидоров Мне необходимо изменить 2 стороку скажем на 2 Пупкин Тк до этого программировал на с# возник вопрос, Если в шарпе я мог выделить нужную строку нажав на нее, тем самым получив все нужные данные с нее(я легко могу определить выбранную строку и считать с нее данные для последующего изменения), то как это реализовать с помощь php? Тоесть у меня выведена таблица, я нажал на строку 2, тем самым выделив ее графически и вытянуть с нее данные. ... |
| 22.03.2013, 11:54 |
авторто как это реализовать с помощь php никак. ... |
| 22.03.2013, 11:55 |
ScareCrowавторто как это реализовать с помощь php никак. Так а как сделать изменение строки? только если делать тексбокс и мол введите id ? ... |
| 22.03.2013, 11:57 |
Ваша табличка - на клиенте? Значит и делать средствами клиента. Яваскриптом, наверно. ... |
| 22.03.2013, 12:34 |
vkleВаша табличка - на клиенте? Значит и делать средствами клиента. Яваскриптом, наверно. А пример может есть какой нибудь? ... |
| 22.03.2013, 13:18 |
ScareCrowникак. Чё это вдруг? Разве что помимо php тут скорее всего придётся использовать Ajax-запросы и MVC на клиенте (например, AngularJS) и валидацию данных на сервере ... |
| 22.03.2013, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463983]: |
43ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 306ms |
