(php) Записть массива в btree
Добронй ночи, пытаюсь добавить/создать базу GeoIP.dat свои IP. Сижу 2ю ночь.... С форматом вроде разобрался, в двух словах следущий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. каждая нода занимает 6 байт и состоит из двух значений(next node L и next node R); если нода > 16776960, это страна, если нет - то ссылка на следующую ноду. при поиске страны по IP адрессу - geoIP сравнивает первый бит IP адресса с 1й нодой в дереве, и если он стоит прыгает влево по 1му значению ноды, если не стоит в право по второму, если значение ноды > 16776960 то IP найден. допустим есть 2 -3 IP 1.0.32.0/19 212.163.0.0/25 212.163.0.128/26 надо каждый перевести в long, пробежаться по первый 19 битам в случаее с 1м IP - это все ясно а дальше как быть не пойму. ) как построить(записать) такое Bдерево? ... |
| 23.03.2013, 06:03 |
наверное, начинать надо с верхнего уровня, а далее - переходить на следующий уровень и тп ... |
| 23.03.2013, 19:17 |
имею в виду - строить массив, то есть нужно несколько проходов по исходнику ... |
| 23.03.2013, 21:36 |
ничего не выходит, бесит уж... надо оттдохнуть ( что только не пробовал, и дерево строил, и массив.... чето несходится ( ... |
| 23.03.2013, 21:53 |
вот как ищет страну GeoIP - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 23.03.2013, 22:06 |
посмотри http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=31&topic=9298 и еще важное http://www.php.net/manual/en/ref.geoip.php ... |
| 24.03.2013, 02:06 |
Герой дня, там про запись btree дерева в geoip.dat ничего нет даже отдаленно ... |
| 24.03.2013, 03:01 |
Разобрался с записью, обычное бинарное дерево, над его только правильно сохранить. Спасибо )) ... |
| 25.03.2013, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463977]: |
48ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 343ms |
