Перекодировка из ANSI в UTF-8
Всем привет. У меня такая проблема. Есть парсер который парсит страницы (кодировка ISO-8859-1). Сама страница парсера в той же кодировке. выводит все хорошо: Team 1 - Ac Milan id = 3 Result - 4 - 1 Team 2 - Lazio Roma id = 10 id match = 1523 id player = 428 | id club = 10 Player - M. Zárate Goal minute - 26 | Result match - 1 - 1 | Type goal - 0 Дальше мне нужно проверить в таблице есть ли такой игрок (M. Zárate), если есть то идем дальше если нет то записать и взять его id. База - postgresql в UTF-8. вот так смотрю есть ли этот игрок. Проблема следующая, если игрок имеет имя с буквами (á, í... Zárate, Kaká) - то в цикле оно пропускает его, выводит - Error player Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пробивал перекодировать полученные данные Код: php 1. 2. но ошибка страницы 103 пробивал уже саму переменную перекодировать Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то же самое 103 следующий мой вариант записать у файл данные и с файла прочитать. но неудачно. Прошу помогите. ... |
| 25.03.2013, 19:38 |
michalБаза - postgresql в UTF-8. А перед записью в БД данные перекодируете? И откуда берется переменная $name_player - приходит от пользователя откуда-то? ... |
| 26.03.2013, 07:28 |
nbaksalyar А перед записью в БД данные перекодируете? И откуда берется переменная $name_player - приходит от пользователя откуда-то? мне нужно еще узнать id-игрока в базе если он есть, если нету то записать. пробивал перекодировать перед записью но все попытки перекодировать не увенчались успехом. переменная $name_player - при переборе массива в цикле записывается имя игрока Код: php 1. ниже приведу пример парсера только без функций ) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 26.03.2013, 20:25 |
michal, Полагаю, вам нужно все же все используемые данные сразу кодировать в UTF-8 - как перед записью в БД, так и перед SQL-запросом. Потому что в PostgreSQL вы используете UTF-8, и, соответственно, все строки он ожидает в этой кодировке - в т.ч. и в запросах. michalпробивал перекодировать перед записью но все попытки перекодировать не увенчались успехом. Почему не работает, какую выдает ошибку? Пока сложно понять, в чем конкретно у вас проблема. :( Попробуйте не через iconv, а через mb_convert_encoding ($player_name, 'UTF-8', 'ISO-8859-1'). ... |
| 28.03.2013, 02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463967]: |
41ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 306ms |
