Помогите пожалуйста разобраться с DCOM объектом (1C + PHP)
Уважаемые форумчане, прошу помощи в решении своего вопроса, возможно, кто-то сталкивался с вопросами интеграции 1С 7.7 в приложения WEB. Даже и не знаю на каком из форумов задавать данный вопрос. Имеется WEB приложение, написанное на PHP (Windows + Apache + PHP + MySQL), реализован модуль формирования документов 1С через WEB-интерфейс (модуль рабочий), 1С установлена на WEB-сервере, для интеграции используется DCOM объект «V77.GeneralPropPage». Алгоритм действия: пользователь заходит через WEB-интерфейс, совершает какое-то действие (нажимает кнопку), в 1С создается необходимый документ. Встал вопрос о разделении серверов, 1С переезжает на отдельный сервер, не удается подключить DCOM объект удаленного сервера Тестовый код подключения DCOM-объекта на PHP (локальный вариант, код работает) $path="C:\\Base\\1c_base"; $myCom = new COM("V77.Application") or die("Unable to instantiate"); if ($myCom->Initialize($myCom->RMTrade,"/d$path /nUser /pPassword","NO_SPLASH_SHOW")==0) echo "ERROR [$path]"; else echo "OK! [$path]"; Для подключения удаленного сервера используется следующий код PHP $path="C:\\Base\\1c_base"; $server=”192.168.1.2”; //$server=”Server1C”; $myCom = new COM("V77.Application",$server) or die("Unable to instantiate"); if ($myCom->Initialize($myCom->RMTrade,"/d$path /nUser /pPassword","NO_SPLASH_SHOW")==0) echo "ERROR [$path]"; else echo "OK! [$path]"; Ответ сервера: Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message 'Failed to create COM object `V77.Application': Отказано в доступе. ' in F:\home\test\www\index.php:9 Stack trace: #0 F:\home\test\www\index.php(3): com->com('V77.Application', '192.168.1.2') #1 {main} thrown in F:\home\test\www\index.php on line 3 Была мысль, что нужна авторизация, в мануалах PHP практически нет примеров (и толкогого описания) авторизованного доступа, есть строчка: «If server_name is an array, it should contain the following elements (case sensitive!). Note that they are all optional (although you need to specify both Username and Password together); if you omit the Server setting, the default server will be used (as mentioned above), and the instantiation of the object will not be affected by the directive.», тогда поменял код и добавил авторизацию ассоциированным массивом: $path="C:\\Base\\1c_base"; $server=array("Server"=>"192.168.1.2","Username"=>"user1","Password"=>"MyPassword"); $myCom = new COM("V77.Application",$server) or die("Unable to instantiate"); if ($myCom->Initialize($myCom->RMTrade,"/d$path /nUser /pPassword","NO_SPLASH_SHOW")==0) echo "ERROR [$path]"; else echo "OK! [$path]"; Ответ сервера: Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message 'Failed to create COM object `V77.Application': Сервер RPC недоступен. ' in F:\home\test\www\index.php:3 Stack trace: #0 F:\home\test\www\index.php(3): com->com('V77.Application', Array) #1 {main} thrown in F:\home\test\www\index.php on line 3 Как видим это не массив. Еще была мысль, что это структура (класс), попробовал следующим кодом: class myClass { var $Server='192.168.1.2'; var $Username='user1'; var $Password='MyPassword'; } $server= new myClass(); $path="C:\\Base\\1c_base"; $myCom = new COM("V77.Application",$server) or die("Unable to instantiate"); if ($myCom->Initialize($myCom->RMTrade,"/d$path /nUser /pPassword","NO_SPLASH_SHOW")==0) echo "ERROR [$path]"; else echo "OK! [$path]"; Ответ сервера: Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message 'Could not create COM object - invalid arguments!' in F:\home\test\www\index.php:9 Stack trace: #0 F:\home\test\www\index.php (9): com->com('V77.Application', Object(myClass)) #1 {main} thrown in F:\home\test\www\index.php on line 9 Тоже не подошло... Системный администратор клянется и божиться, что доступ до объекта имеется. Пробовали и через определенного пользователя и давали доступ для всех пользователей, не помогло. У кого имеется опыт в данном вопросе, прошу подскажите, каким образом организовать связь с DCOM-объектом удаленного сервера? Желательно авторизованный доступ, но мне будет интересен и опыт не авторизованного доступа. ... |
| 28.03.2013, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463964]: |
50ms |
23ms |
| others: | 217ms |
| total: | 333ms |
