просканировать папки на сетевом диске
Можно ли в php просканировать определенную папку и подпапки на сетевом диске и вывести название всех папок в переменные? ... |
| 21.03.2013, 14:04 |
kolotov, Если папка доступна каждому для чтения, то возможно. Иначе придется с логин/пасс замутить. ... |
| 21.03.2013, 14:18 |
phpz, доступ к ней есть каждому ... |
| 21.03.2013, 14:20 |
kolotov, Тогда на выбор: glob, opendir/readdir и т.д. ... |
| 21.03.2013, 14:23 |
phpz, доступ к папке должен быть именно у пользователя, который запускает страницу или у web сервера? ... |
| 21.03.2013, 15:17 |
| 21.03.2013, 15:43 |
у сервера нет доступа к сетевой папке, как можно прописать логин и пароль для доступа? Сервер с сетевой папкой находится в домене, а web сервер к домену не подключен ... |
| 21.03.2013, 15:49 |
Попробуйте примонтировать сетевую шару к ФС сервера. ... |
| 21.03.2013, 16:19 |
phpzТогда на выбор: glob, opendir/readdir и т.д. Можно ли с их помощью сканировать подкаталоги? ... |
| 28.03.2013, 10:18 |
А что им может помешать? Кстати, есть еще RecursiveDirectoryIterator ... |
| 28.03.2013, 10:33 |
mhx, дело в том что readdir, opendir сканирует только то, что в корневом каталоге может я не так делаю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.03.2013, 10:49 |
Вам надо реализовать рекурсивную функцию для построения дерева каталогов ... |
| 28.03.2013, 11:04 |
mhxВам надо реализовать рекурсивную функцию для построения дерева каталогов Есть ли примеры как это сделать, не могу найти? ... |
| 28.03.2013, 11:10 |
я нашел Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Только появился следующий вопрос, у меня все значения пишутся в одну строчку, как сделать построчно? ... |
| 28.03.2013, 11:17 |
Посмотреть код страницы или заюзав <br/> вместо \n ... |
| 28.03.2013, 12:01 |
у меня сканируется несколько сотен тысяч папок и пути записываются в БД. Но сканирование до конца не доходит, вроде как страница прогрузилась и всё, сканирование закончилось. Как сделать, чтобы при запуске php скрипта страница грузилась пока сканируются папки? ... |
| 28.03.2013, 14:39 |
kolotovсканируется несколько сотен тысяч папок и пути записываются в БДЭто действительно очень много и долго. Варианты решения разные могут быть в зависимости от ситуации. Возможно, скрипт срубается по превышению времени выполнения, а может браузер прекращает ожидание ответа. Думаю, правильным способом для столь долгоиграющих заданий был бы запуск cli-скрипта по расписанию, а через браузер только давать задание и получать готовый результат (или информацию о том что задание еще не завершено). ... |
| 28.03.2013, 18:30 |
vkle, запустил через cli и увидел следующую проблему - в переменной $name попадаются слова с одинарными кавычками ( ' ' ) и соответственно запрос не выполняется, как обойти эту ситуацию? Код: php 1. 2. ... |
| 29.03.2013, 07:51 |
Можно банально addslashes . Правильно (по крайней мере, для MySQL) mysql_real_escape_string или вообще использовать mysqli или PDO . Для вашей СУБД наверняка что-то есть похожее. ... |
| 29.03.2013, 08:24 |
Экранирование проставляю, но в БД не пишет, не пойму в чем дело Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. пишет ошибку PHP Warning: mssql_query(): message: Incorrect syntax near 'тест'. (severity 15) in /var/www/s.php on line 34 PHP Warning: mssql_query(): General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 15) in /var/www/s.php on line 34 PHP Warning: mssql_query(): Query failed in /var/www/s.php on line 34 ... |
| 29.03.2013, 10:40 |
Код: php 1. Кавычки-то зачем тут? О_О Чему равна $ok_db_path? ... |
| 29.03.2013, 11:22 |
Надо перед кавычкой ставить не / а еще одну кавычку решил проблему так, но не знаю правильно ли , может есть другие способы решения Код: php 1. ... |
| 29.03.2013, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463960]: |
68ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 359ms |
