Фоновый процесс php
Всем привет. У меня есть php-скрипт, время выполнения которого 2-4 часа в зависимости от нагрузки сервера. Естественно, выполнять его через браузер нельзя, так как скотпт отваливается по timeout (как, собственно и браузер). Поэтому я еговыполняю через unix-shell командой php <имя файла>. И все отрабатывает. Вопрос в следующем - как можно из web с породить этот php процесс, который будет выполняться в фоне без timeout-а? В браузере с помощью Ajax буду следить за ходом выполнения. Я нашел 2 варината: 1. Функция exec(). Но основной скрипт, из, которого она вызывается, ждет его завершения, в итоге отваливается по timeout. К тому же, браузер висит и ждет ответа. 2. Функция pcntl_fork(). Она порождает дочерний процесс, но у нее есть timeout. Может ли многоуважаемый ALL подсказать, как решить мою задачу? Может, у вышеописанных функций есть какие-то параметры, выполняющие эту задачу или есть еще варианты? Спасибо. ... |
| 28.03.2013, 21:59 |
Фоновый процесс php
Скриптом генерите файлик с заданием, флагом выполнения и еще чем... Скрипт по крону запускайте ежеминутно или пореже... Первым делом проверка на уже запущенный экземпляр, затем чтение задания и выполнение. Если экземпляр уже запущен или нет задания - завершаем работу. Результаты работы (в том числе и промежуточные) писать тоже в файл. Впрочем, вместо файлов можно и БД использовать. Ну а из браузера через скрипты уже взаимодействуйте с этими файлами. ... |
| 28.03.2013, 22:36 |
Фоновый процесс php
http://www.php.net/manual/en/function.set-time-limit.php http://www.php.net/manual/en/function.ignore-user-abort.php ... |
| 29.03.2013, 01:54 |
Фоновый процесс php
ScareCrow http://www.php.net/manual/en/function.set-time-limit.php] http://www.php.net/manual/en/function.set-time-limit.php http://www.php.net/manual/en/function.ignore-user-abort.php] http://www.php.net/manual/en/function.ignore-user-abort.php Случайно закрой браузер и начни все сначала :-) ... |
| 29.03.2013, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463958]: |
98ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 428ms |
