PHPMailer отправляет произвольное кол-во писем
Народ, всем привет! Проблемка такая пытаюсь в цикле разослать письма - отправлет, но каждый раз разное кол-во (не доход до конца), если смотреть просто цикл - отрабатывает четко, а с Send - ом нет, начинает рассылать по порядку и бросате на 25~35 адресе (при этом никакой ошибки нет) Кто-нибудь сталкивался с этим, в чем может быть косяк? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.12.2012, 16:01 |
Dmitry.Dennisovне доход до конца Dmitry.Dennisovв чем может быть косяк?В превышении времени выполнения скрипта, например. ... |
| 13.12.2012, 16:30 |
vkleDmitry.Dennisovне доход до конца Dmitry.Dennisovв чем может быть косяк?В превышении времени выполнения скрипта, например. А он ошибку разве не долже выдавать? set_time_limit(0); - таким образом время увеличить? Прописал в начале скрипта результат тотже ... |
| 13.12.2012, 16:49 |
Dmitry.DennisovА он ошибку разве не долже выдавать?Если скрипт был пристрелен системой - он ничего не отдаст. ... |
| 13.12.2012, 16:59 |
vkle, Но даже так set_time_limit(0); - результат тотже ... |
| 13.12.2012, 18:39 |
set_time_limit(0); - это указание для интерпретатора PHP "не ограничивай время выполнения". Однако, не факт что хостинг позволяет "не ограничивать". Это первое. Второе. Касается варианта запуска скриптов в CGI. Каждый скрипт - это отдельный процесс. Операционная система может следить за процессами и, если какой то работает слишком долго или потребляет слишком много ресурсов - пристреливает выскочку. Думаю, техподдержка хостинга уточнит, какие из моделей защиты используется на их сервере. ... |
| 13.12.2012, 20:05 |
ну и как решили проблему? у меня другая ситуация. Порядка 3тысяч писем. Время на отправку уходит 15-20 минут. Как сделать отправку быстрее? ... |
| 02.04.2013, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463949]: |
46ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 343ms |
