Кэширование JSON
Доброго времени суток, всем. Вопрос: На сервере формируется JSON массив (json_encode), и отправляется клиенту, размер массива постоянный. В файрбаге при получении массива вижу время затраченное на получение данных. Из чего делаю вывод что данные берутся не из кэша, а тянутся снова с сервера. В чем может быть дело, почему кэш не задействован, смущает Transfer-Encoding chunked Заголовки ответа в мозиле: Cache-Control private, max-age = 604800 Connection Keep-Alive Content-Transfer-Encoding Binary Content-Type application/json; charset=utf-8 Date Wed, 10 Apr 2013 06:30:41 GMT Expires Wed, 17 Apr 2013 06:30:42 GMT Keep-Alive timeout=5, max=49 Pragma cache Server Apache Transfer-Encoding chunked Кэш: Data Size 1878287 Device disk Expires Wed Apr 17 2013 10:30:39 GMT+0400 Fetch Count 102 Last Fetched Wed Apr 10 2013 10:30:45 GMT+0400 Last Modified Wed Apr 10 2013 10:30:44 GMT+0400 ... |
| 10.04.2013, 10:51 |
Кэширование JSON
skynet-mfd, может дело в том что POST запосы не кэшируются ? ... |
| 10.04.2013, 12:23 |
Кэширование JSON
artas, это get. Извиняюсь что сразу не указал это XHR Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.04.2013, 12:32 |
Кэширование JSON
попробуйте сделать через мод рефрайт имя файла "../lkr/get_streets.js", ... |
| 10.04.2013, 12:41 |
Кэширование JSON
Что-то мне кажется, что нужно научить сервер понимать If-Modified-Since из запроса и отвечать '304 Not Modified', когда надо. ... |
| 10.04.2013, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463917]: |
61ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 360ms |
