php + ldap: ldap_search - возвращает ошибку Operations error. (LdapErr: DSID-0C090627)
Пользователь вводит логин и пароль - я пытаюсь проверить наличие и принадлежность пользователя к определенной группе в AD. Вроде соединение и авторизация проходят нормально, ну насколько я понимаю. А при попытке выборки (ldap_search) выдает ошибку.. Выполняемый код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Ошибка: Operations error; 00000000: LdapErr: DSID-0C090627, comment: In order to perform this operation a successful bind must be completed on the connection., data 0, vece В чем дело, может кто подсказать? ... |
| 07.12.2011, 08:52 |
вроде ничего критичного... может быть проблема в AD? права пользователя например. еще можно попробовать сделать ldap_list вместо ldap_search - как вариант что-то во вложении не нравится. код вроде стандартный и правильный. ... |
| 22.12.2011, 15:03 |
Большое спасибо за ответ. Вопрос пока отлижили, переключившись на прочее программирование по проекту, но буду возвращаться позже, разбираться. ... |
| 28.12.2011, 10:21 |
Артур aka ytppa, могу порекомендовать попробовать получить дополнительное описание ошибки LDAP. У меня тоже была такая ситуация, когда bind вроде бы хорошо отрабатывал, но на самом деле по дополнительному описанию ошибки можно было понять, что bind был неудачный. http://konurbaev-e.blogspot.ru/2013/03/php-ldap.html ... |
| 16.04.2013, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463896]: |
61ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 373ms |
