(php)Определенное кол файлов из папки
Есть директория с большим количеством. txt файлов , как считать определенное количество,например 100 файлов ... |
| 19.04.2013, 16:31 |
Код: php 1. если же файлов еально много (тысячами) то можно через exec ... |
| 19.04.2013, 16:38 |
Просто нужно чтоб считывалось определенное количество файлов из директории ... |
| 19.04.2013, 17:32 |
if ($handle = opendir('/path/to/files')) { echo "Directory handle: $handle\n"; echo "Entries:\n"; /* This is the correct way to loop over the directory. */ while (false !== ($entry = readdir($handle) &&($i <=10))) { echo "$entry\n"; $i++; } /* This is the WRONG way to loop over the directory. */ while ($entry = readdir($handle)) { echo "$entry\n"; } closedir($handle); } ... |
| 19.04.2013, 18:20 |
А в чем проблема то - в получении списка файлов, организации цикла, в подсчете количества уже считанных файлов, в самом считывании, другое? ... |
| 19.04.2013, 18:21 |
vkle, нужно из директории прочитать последние 100 файлов для дольнейших действий с файлами ... |
| 19.04.2013, 18:54 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вот тут $time[$name] = filemtime( $dir."/".$name ); при чтение всей директории и проставлении даты модификации требуется много времени, поэтому требуется вытащить последние 100 файлов. ... |
| 19.04.2013, 19:45 |
Приблизительно понятно. Такой способ действительно тормозной. В зависимости от задачи и условий можно рассмотреть кое-какие варианты. 1. Просмотр директории и выборку файлов делать не в пхп-скрипте, а в шелл. В разы быстрее получится. В пхп из шелл передавать уже необходимый десяток имен для дальнейшей обработки. 2. Не просматривать директорию каждый раз при запуске скрипта, а использовать некий индекс - специальный файл или таблицу БД, куда записаны имена и дата изменения. Один файл прочесть и получить оттуда данные гораздо проще чем сканить директорию. С БД еще проще. Остается открытым вопрос актуализации индекса. 3. К сожалению, и 1 и 2 варианты являюся всего лишь костылями. Директория с большим количеством файлов в любом случае будет работать медленно. Приемлемое максимальное количество файлов в директории обычно выбирают в районе 1...10 тысяч в зависимости от конкретных условий. Возможно, стоит кардинально пересмотреть структуру хранения файлов. ... |
| 19.04.2013, 20:58 |
vkle, Спасибо, Посмотрю, но в моем случае есть ограничения в действиях ... |
| 19.04.2013, 21:02 |
Edu1982, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Все обращения к папке кэшируются, так что при повторном обращении проблем с производительностью не будет. ... |
| 20.04.2013, 21:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463886]: |
45ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
