Перебор ассоциативного массива, полученного из БД ms sql
ruby_byruвсе прекрасно работало ruby_byruтеперь строится пустая таблицаНачните с var_dump($teacher) внутри цикла. ... |
| 23.04.2013, 01:02 |
все верно выдает ... |
| 23.04.2013, 01:14 |
Включая кодировку? ... |
| 23.04.2013, 01:37 |
Ну вот..вроде все в порядке: array(6) { ["name"]=> string(30) "Зайцева Ольга Максимовна " ["day"]=> string(5) "Ср " ["time"]=> string(20) "9.55-11.35 " ["subject"]=> string(30) "ТВП " ["audience"]=> string(15) "3-1 " ["week"]=> string(20) "под чертой " } array(6) { ["name"]=> string(30) "Зайцева Ольга Максимовна " ["day"]=> string(5) "Пн " ["time"]=> string(20) "17.45-19.20 " ["subject"]=> string(30) "ТВП " ["audience"]=> string(15) "2-1 " ["week"]=> string(20) "над чертой " } array(6) { ["name"]=> string(30) "Зайцева Ольга Максимовна " ["day"]=> string(5) "Вт " ["time"]=> string(20) "9.55-11.35 " ["subject"]=> string(30) "ТВП " ["audience"]=> string(15) "3-7 " ["week"]=> string(20) "над чертой " } array(6) { ["name"]=> string(30) "Зайцева Ольга Максимовна " ["day"]=> string(5) "Ср " ["time"]=> string(20) "14.15-15.50 " ["subject"]=> string(30) "ТВП " ["audience"]=> string(15) "2-6 " ["week"]=> string(20) "все время " } ... |
| 23.04.2013, 02:02 |
Нифига не в порядке. Вот элемент массива расписания в коде:автор Код: php 1. Два символа. В зависимости от кодировки, два или четыре байта. А вот элемент расписания Ольги Максимовны из var_dump: ruby_byru["day"]=> string(5) "Ср "Пять байт. Почему? А пробел лишний. Смотрим внимательнее - да везде по лишнему пробелу. Откуда он взялся в каждом значении? ... |
| 23.04.2013, 07:59 |
При создании БД, в ней указывалось эти 5 байт именно под это поле, а пробелы не сильно должны вроде как влиять на вывод результата, когда база была на mysql, var_dump() тоже выдавал пробелы ... |
| 23.04.2013, 11:41 |
ruby_byruпробелы не сильно должны вроде как влиять на вывод результатаЗато влияют на сравнение строк. ... |
| 23.04.2013, 12:27 |
Получается надо удалить все концевые пробелы, но что-то не понимаю как это сделать в ассоциативном массиве ... |
| 24.04.2013, 22:21 |
В принципе, достаточно trim() перед сравнением. А зачем вообще пробелов то в базу напихали? ... |
| 24.04.2013, 23:34 |
Так все получилось, но пришлось этих trim ов напихать..что-то как-то совсем нерационально. А пробелы не пихал, в базе выделено определенное количество символов под запись..вот оно почему-то так считывается странно, доставляя пробелы, если запись занимает меньшее количество символов, чем выделено ... |
| 25.04.2013, 00:32 |
Думаете, эта строка Код: php 1. у вас рациональна при наличии массива $days? :) PS. Нужно было юзать тип VARCHAR вместо CHAR ... |
| 25.04.2013, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463867]: |
50ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 341ms |
