NetBeans + xDebug + Denwer
Приветствую всех!!! Куда копать уже не знаю, не работает отладка PHP в NetBeans прописал все настройки как указано на сайтах и инструкциях все поставил и настроил, а "оно не работает" уже подходит стадия озверения... в отладке уходит в вечное ожидание подключения netbeans-xdebug и нифига не отлаживает тока на одном из формумов видел, что была аналогичная трабла, поставили версию денвера на одну меньше и все заработало... Да елки ж палки, как неохота пробовать, не зная результата, причина то неясна... может кто в курсе как победить проблему??? скорее всего будет вопрос - какие версии всей это кухни... в процессе отпишусь... ... |
| 24.04.2013, 15:53 |
Galadriel75, phpinfo() в студию ... |
| 25.04.2013, 08:46 |
ejnadallGaladriel75, phpinfo() в студию я уже визарду скармливал phpinfo() сброшу чутка позже! ... |
| 25.04.2013, 09:05 |
Galadriel75, дело может быть либо в банальном несоответствии библиотеки xdebug и версии php (на этот случай есть сервис http://xdebug.org/wizard.php который подскажет что нужно конкретно ставить), либо порт на который вешается xdebug у вас чем-то занят, либо закрыт firewall'ом. ... |
| 25.04.2013, 09:09 |
ejnadallGaladriel75, дело может быть либо в банальном несоответствии библиотеки xdebug и версии php (на этот случай есть сервис http://xdebug.org/wizard.php который подскажет что нужно конкретно ставить), либо порт на который вешается xdebug у вас чем-то занят, либо закрыт firewall'ом. порт 9000 - с портами пока не игрался а визард мне все рассказал и я поставил то, что сказал визард :) чутка позже покопаю еще спасибо! ... |
| 25.04.2013, 11:59 |
из личного опыта (возможный вариант;) Код: php 1. 2. эти строки в .htaccess не пропускают xDebug в моём netBeans... оно как бэ и понятно - хотя сильно не разбирался - - но походу xDebug создаёт тмп скрипт доступ к которому режет mod_rewrite!!! ... |
| 25.04.2013, 12:13 |
xDebugиз личного опыта (возможный вариант;) Код: php 1. 2. эти строки в .htaccess не пропускают xDebug в моём netBeans... оно как бэ и понятно - хотя сильно не разбирался - - но походу xDebug создаёт тмп скрипт доступ к которому режет mod_rewrite!!! ооооо спасибо!!! попробую отпишусь!!! ... |
| 25.04.2013, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463861]: |
43ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 319ms |
