UML vs PHP
Здравсвуйте. Может кто-то подсказать готовое работающее решение, как перегонять с UML -> PHP, PHP -> UML. Особенно второе интересует. Если с первым ещо можно найти софт, парадигма например, то вот трудности с тем что бы делать обратный инжениринг. Нашол PHP_UML в библиотеке PEAR. Теоретически, да и практически, вот получил я всего Симфони модель ввиде XMI файла. Всё круто. Только теперь этот файл не понимает ни парадигма - молча импорт проходит и в проекте пусто, ни Algouml - пичет ошибка синтаксиса, staruml сразу ошибку выдаёт. Пробовал парадигмой код разпознать - дык раз у неё при генерации кода пешет PHP 5.0 надо понимать 5.1 уже не поймет. Ибо при попытке матюки летят на первом же файле на первой же строчке (технически второй) - use GlobalName\Subname\Name; - а именно на первом слеше. Пробовал свой проект на кохане распознать - там нет неймспейсов, так вылет на певом же файле с анонимными фукнциями. вообщем хотелось бы найти способ построение если уже не UML диаграм по всем канонам, то хотябы диаграммы класов на основе имеющегося кода. может кто что подсказать по этой теме? ... |
| 28.04.2013, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463858]: |
39ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
