Запуск php из bat-ника
Народ, всем привет! Стоит задача запускать php скриптец раз в сутки Хотелось бы сделать это через планировщик, на прямую скрипт туда не воткнешь - нужен bat -ник Подскажите, пожалуйста, как прописать запуск скрипта в bat-файлике Заранее спасибо! ... |
| 25.04.2013, 11:36 |
Dmitry.Dennisov, php.exe -n -e index.php ... |
| 25.04.2013, 12:41 |
Только пути скорей всего полностью придется указать ... |
| 25.04.2013, 12:51 |
Dmitry.Dennisovна прямую скрипт туда не воткнешьЭто почему же? ... |
| 25.04.2013, 13:10 |
vkleТолько пути скорей всего полностью придется указать Спасибо! - именно так и в кавычки брать надо: "C:\Users\....\php.exe" -n -e "C:\Users\....\Test1.php" Только у меня теперь ошибка идет (хотя сам скрипт работает без ошибок) Error: Call to undefined function sqlsrv_connect() Не в курсе, в чем может быть косяк? ... |
| 25.04.2013, 13:19 |
Очевидно, эта функция не определена в скрипте. ... |
| 25.04.2013, 13:39 |
vkleОчевидно, эта функция не определена в скрипте. Это то понятно, просто сам по себе он работает а вот через bat -ник не хочет В любом случае спасибо! Я еще сам покапаюсь.... ... |
| 25.04.2013, 16:17 |
php.ini разные. ... |
| 25.04.2013, 16:37 |
ScareCrowphp.ini разные.Возможно. В принципе, из командной строки можно указать какой ini использовать. ... |
| 25.04.2013, 16:41 |
vkleScareCrowphp.ini разные.Возможно. В принципе, из командной строки можно указать какой ini использовать. Кстати, а как?...пытался, сам разобраться, но че-то не получается, а очень хочется, чтоб срипт сам срабатывал ... |
| 29.04.2013, 15:52 |
Dmitry.Dennisov, Хотя вообще менял из местами результат тот же У меня портабле версия может в этом проблема? ... |
| 29.04.2013, 15:56 |
Dmitry.Dennisovvkleпропущено... Возможно. В принципе, из командной строки можно указать какой ini использовать. Кстати, а как?Ключик -i Но это всего лишь предположение. В реале, скорей всего, не инклюдится какой-то файл, а сообщение об ошибке не формируется (подавлено?) или Вы его просто не видите. Впрочем, это тоже предположение. ... |
| 29.04.2013, 16:29 |
vkle, Да, скорее всего, dll не подсоединяется почему-то На счет ошибок у меня в bat-нике только эта выпадает Error: Call to undefined function sqlsrv_connect() (а она как раз в dll библиотеке) и все .... Кстати, а можно напрямую в файлик, не через php.ini, подключить dll? ... |
| 29.04.2013, 17:01 |
Можно попробовать dl , только прочтите внимательно - пишут что не везде она есть. Да и не факт что это будет единственная проблема. Тогда уж проще ini нарисовать и подключить. ... |
| 29.04.2013, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463854]: |
153ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 467ms |
