Python 2.6 найти все вхождения подстроки в строке
Подскажите пожалуйста как Python 2.6 (Windows XP) найти все вхождения подстроки. Функция find() ищет только первое вхождение а как продолжить дальше искать до конца. за ранее благодарю. ... |
| 12.05.2013, 13:40 |
"Mixail" <nospam@sql.ru> wrote in message news:14283664@sql.ru... MixailПодскажите пожалуйста как Python 2.6 (Windows XP) найти все вхождения подстроки. Функция find() ищет только первое вхождение а как продолжить дальше искать до конца. И какое слово тут непонятно?.. Код: sql 1. 2. 3. -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail:bob<bark>bakh<dot>spb<dot>ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2013, 14:13 |
MixailПодскажите пожалуйста как Python 2.6 (Windows XP) найти все вхождения подстроки. Функция find() ищет только первое вхождение а как продолжить дальше искать до конца. за ранее благодарю. Предположим, у Вас есть строка "АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" Вы хотите найти вхождения строки АА, что должно быть на выходе? ... |
| 13.05.2013, 20:16 |
на выходе хотел бы получить массив значений с которых начинается искомая подстрока для дальнейшего манипулирования с ней (вставить перевод строки до или после искомой подстроки и тд и тп) ... |
| 14.05.2013, 07:34 |
зачем тогда find() для этого использовать если в итоге вы всёравно хотите воспользоваться replace() ом? ... |
| 14.05.2013, 09:24 |
просто продолжить искать. До конца. И складывать в массив. Те делать то, что хочется. Ну очевидно же. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - интереснее другое - что должен давать find_all("АААААААААААААА","АА") ? ... |
| 14.05.2013, 10:06 |
или рекурсией.... покороче.... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.05.2013, 10:28 |
Спасибо за пример,понятно в каком направлении "копать". Только данный пример у меня возвращает результат почему то 0. а в командном режиме почему то print find(s,"АА",n) выводит при индексе n=0 : 0, а при индексах n=1,2,3,4,5,6 : 6 ,а при n=7 : 28 s="АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" print find(s,"АА",0) ... |
| 15.05.2013, 13:54 |
автора в командном режиме почему то print find(s,"АА",n) выводит при индексе n=0 : 0, а при индексах n=1,2,3,4,5,6 : 6 ,а при n=7 : 28 s="АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" print find(s,"АА",0) начиная с заданного места ищет и находит нужное вхождение. с нулевой позиции - находит " АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" =0 потом s="АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" =6 потом "АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА " =28 а какой из примеров возвращает 0? ... |
| 15.05.2013, 18:42 |
Mixail, Воспользуйтесь регулярками: Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2013, 22:39 |
print find(s,"АА",n) s="АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" В примере при n=0 он выводит 0 это правильно при n=1 выводит 6 тоже правильно а при n=2;n=3;n=4;n=5;n=6 почему то выводит опять 6 !! и только при n=7 выводит 28 <<начиная с заданного места ищет и находит нужное вхождение. с нулевой позиции - находит "АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" =0 потом s="АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" =6 потом "АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА" =28 >> <<а какой из примеров возвращает 0? >> ############## Данный пример возвращает 0 ############## #-*- coding: windows-1251 -*- from string import * def find_all(p_from,p_subs): l_ind=0 l_res=[] l_next=find(p_from,p_subs,l_ind) while l_next>=0: l_ind=l_next+1 l_res.append(l_next) l_next=find(p_from,p_subs,l_ind) return l_res print find_all("АА ВВ АА ВВ ППП ООЛО РОЛ ОЛ АА","АА") ################## return l_res возвращает 0 ... |
| 16.05.2013, 11:28 |
Mixail, Находит все вхождения с начальным и конечным индексами вхождения (группы): Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. Результат работы: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2013, 15:48 |
В примере при n=0 он выводит 0 это правильно при n=1 выводит 6 тоже правильно а при n=2;n=3;n=4;n=5;n=6 почему то выводит опять 6 !! - если ищем со второй позиции строку АА. Она где будет? с третьей. И так далее. Return the lowest index in s where the substring sub is found such that sub is wholly contained in s[start:end]. ... |
| 16.05.2013, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463817]: |
44ms |
47ms |
| others: | 286ms |
| total: | 417ms |
