Создание запроса с помощью php
Помогите пожалуйста! Нужно написать код скрипта, который позволит ввести фамилию и при нажатии кнопки "найти" на эту же страницу вернет данные которые находящийся в базе данных Mysql в виде таблицы или в ином каком то виде. Ниже приведен код в котором я пытался это сделать но не чего не получилось. Код: <html> <head> <?php include_once("bd.php"); ?> <title>Пользователь</title> <style type="text/css"> div.header {min-width:600px; max-width:4000px; height:100px} div.left_col {border-right:2px dashed #717dc9; width:200px; height:300px;float:left} div.right_col { height:300px; min-width:380px; max-width:3800px;margin-left:200px; padding-left:60px} ul { padding:3px 0; margin-left:0; border-bottom:1px solid #003; font:bold 14pt Verdana, sans-serif; } ul li { list-style:none; margin:0; display:inline; } ul li a { padding:3px 0.5em; margin-left:3px; border:1px solid #003; border-bottom:none; background-color:#0000CD; text-decoration:none; color:#E0FFFF; } ul li a:hover { background-color:#AD2039; color:#FFFFFF; } ul li a#current { background-color:#fff; border-bottom:1px solid #fff; } ul li a.chose{ background-color:#FF1493; } INPUT { background:white; /* Цвет фона */ } #rotateText { -moz-transform: rotate(270deg); -webkit-transform: rotate(270deg); -o-transform: rotate(270deg); height: 50px; /* размеры задаем сразу с учетом, что будет повернут на 90 градусов */ width: 50px; /* подтягиваем отступы, образовавшиеся во время вращения */ } </style> </head> <body bgcolor="#BFEFFF" text="black"> <div class="header"> <center> <ul id="menu"> <li><a href="tit.html">Главная</a></li> <li class="chose"><a class="chose" href="user1.php">Данные о студентах</a></li> <li><a href="doc.php">Распорядительные документы</a></li> <li style="list-style: none"><br> <br></li> <li><a href="teacher.php">Информация о преподавателях</a></li> <li><a href="inf.php">Успеваемость студентов</a></li> </ul> </center> </div> <div class="left_col"> <p align="center">Фільтри:<br></p> <form action="user1.php" method="post"> <center> <input type="submit" value="Очистити Фільтри"> </center> </form> </div> <div class="right_col"> <form action="user1.php" method="post"> <table><tr> <td>Фамилия студента: </td><td> <input name ="Surname" type="text" ></td> <td><input type="submit" value="Найти"></td></tr> <tr><td>Имя:</td><td> <?php $rus= $_REQUEST["Surname"]; // Подключаем файл с данными для соединения с БД // Соединяемся с MySQL сервером $db_server = mysql_connect('localhost','root','240191'); // При ошибке соединения с MySQL сервером if ( !$db_server ) die("Невозможно подключться к MySQL: " . mysql_error()); // Выбираем нужную БД mysql_select_db( 'dekanat' ) or die("Невозможно выбрать базу данных: " . mysql_error()); $result = mysql_query('SELECT `Name` FROM `student` where `Surname`=$rus ');//Как правильно использовать переменную и возможно ли вообще такое сделать?? while($row = mysql_fetch_array($result)) { echo " ".$row['Name'].""; } ?></td></tr> </table> </form> </div> // </body> </html> ... |
| 16.05.2013, 19:11 |
Сергей_1991Ниже приведен код в котором я пытался это сделать но не чего не получилось.Может быть, есть смысл начать с изучения русского языка? У Вас в одном предложении четыре ошибки. Модератор: Километр не ясно как форматированного кода сюда постить не обязательно. Если же, по Вашему мнению, так много кода требуется в обязательном порядке - убирайте его под спойлер или прилагайте в виде файла. Описание проблемы или вопрос отсутствует. Топик закрыт. ... |
| 16.05.2013, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463816]: |
100ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 422ms |
