ОШИБКА Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE
#38266790
Ссылка:
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in Z:\home\localhost\www\pStory\update_user.php on line 30
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма и как ее можно решить?
30 строка - else if (isset($_POST['name_'];))//Если существует имя
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.
<?php
session_start();
include ("registr/bd.php");// файл bd.php должен быть в той же папке, что и все остальные, если это не так, то просто измените путь
if (!empty($_SESSION['login']) and !empty($_SESSION['password']))
//если существует логин и пароль в сессиях, то проверяем, действительны ли они
$login = $_SESSION['login'];
$password = $_SESSION['password'];
$result2 = mysql_query("SELECT id FROM users WHERE login='$login' AND password='$password'",$db);
$myrow2 = mysql_fetch_array($result2);
if (empty($myrow2['id']))
//Если не действительны, то закрываем доступ
exit("Вход на эту страницу разрешен только зарегистрированным пользователям!");
else {
//Проверяем, зарегистрирован ли вошедший
exit("Вход на эту страницу разрешен только зарегистрированным пользователям!"); }
$old_login = $_SESSION['login']; //Старый логин нам пригодиться
$id = $_SESSION['id'];//идентификатор пользователя тоже нужен
$ava = "avatars/net-avatara.jpg";//стандартное изображение будет кстати
////////ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ
$name_ = $_POST['name_'];
$name_ = stripslashes($name_);$name_ = htmlspecialchars($name_);$name_ = trim($name_);//удаляем все лишнее
if ($name_ == '') { exit("Вы не ввели имя");} //если имя не введено, то выдаем ошибку
if (strlen($name_) < 3 or strlen($name_) > 15) {//проверка на количество символов
exit ("Имя должен состоять не менее чем из 3 символов и не более чем из 15."); //останавливаем выполнение сценариев
$result8 = mysql_query("UPDATE users SET name_='$name_' WHERE login='$old_login'",$db);//обновляем имя
if ($result8=='TRUE') {//если верно, то обновляем его в сессии
$_SESSION['name_'] = $name_;
echo "<html><head><meta http-equiv='Refresh' content='5; URL=page.php?id=".$_SESSION['id']."'></head><body>Ваше имя изменено! Вы будете перемещены через 5 сек. Если не хотите ждать, то <a href='page.php?id=".$_SESSION['id']."'>нажмите сюда.</a></body></html>";}//отправляем обратно на его страницу
////////ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
else if (isset($_POST['password']))//Если существует пароль
$password = $_POST['password'];
$password = stripslashes($password);$password = htmlspecialchars($password);$password = trim($password);//удаляем все лишнее
if ($password == '') { exit("Вы не ввели пароль");} //если пароль не введен, то выдаем ошибку
if (strlen($password) < 3 or strlen($password) > 15) {//проверка на количество символов
exit ("Пароль должен состоять не менее чем из 3 символов и не более чем из 15."); //останавливаем выполнение сценариев
$password = md5($password);//шифруем пароль
$password = strrev($password);// для надежности добавим реверс
$password = $password."b3p6f";
//можно добавить несколько своих символов по вкусу, например, вписав "b3p6f". Если этот пароль будут взламывать методом подбора у себя на сервере этой же md5,то явно ничего хорошего не выйдет. Но советую ставить другие символы, можно в начале строки или в середине.
//При этом необходимо увеличить длину поля password в базе. Зашифрованный пароль может получится гораздо большего размера.
$result4 = mysql_query("UPDATE users SET password='$password' WHERE login='$old_login'",$db);//обновляем пароль
if ($result4=='TRUE') {//если верно, то обновляем его в сессии
$_SESSION['password'] = $password;
echo "<html><head><meta http-equiv='Refresh' content='5; URL=page.php?id=".$_SESSION['id']."'></head><body>Ваш пароль изменен! Вы будете перемещены через 5 сек. Если не хотите ждать, то <a href='page.php?id=".$_SESSION['id']."'>нажмите сюда.</a></body></html>";}//отправляем обратно на его страницу
////////ИЗМЕНЕНИЕ АВАТАРЫ
else if (isset($_FILES['fupload']['name'])) //отправлялась ли переменная
if (empty($_FILES['fupload']['name']))
//если переменная пустая (пользователь не отправил изображение),то присваиваем ему заранее приготовленную картинку с надписью "нет аватара"
$avatar = "registr/avatars/net-avatara.jpg"; //можете нарисовать net-avatara.jpg или взять в исходниках
$result7 = mysql_query("SELECT avatar FROM users WHERE login='$old_login'",$db);//извлекаем текущий аватар
$myrow7 = mysql_fetch_array($result7);
if ($myrow7['avatar'] == $ava) {//если аватар был стандартный, то не удаляем его, ведь у на одна картинка на всех.
$ava = 1;
else {unlink ($myrow7['avatar']);}//если аватар был свой, то удаляем его, затем поставим стандарт
else
//иначе - загружаем изображение пользователя для обновления
$path_to_90_directory = 'registr/avatars/';//папка, куда будет загружаться начальная картинка и ее сжатая копия
if(preg_match('/[.](JPG)|(jpg)|(jpeg)|(JPEG)|(gif)|(GIF)|(png)|(PNG)$/',$_FILES['fupload']['name']))//проверка формата исходного изображения
$filename = $_FILES['fupload']['name'];
$source = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$target = $path_to_90_directory . $filename;
move_uploaded_file($source, $target);//загрузка оригинала в папку $path_to_90_directory
if(preg_match('/[.](GIF)|(gif)$/', $filename)) {
$im = imagecreatefromgif($path_to_90_directory.$filename) ; //если оригинал был в формате gif, то создаем изображение в этом же формате. Необходимо для последующего сжатия
if(preg_match('/[.](PNG)|(png)$/', $filename)) {
$im = imagecreatefrompng($path_to_90_directory.$filename) ;//если оригинал был в формате png, то создаем изображение в этом же формате. Необходимо для последующего сжатия
if(preg_match('/[.](JPG)|(jpg)|(jpeg)|(JPEG)$/', $filename)) {
$im = imagecreatefromjpeg($path_to_90_directory.$filename); //если оригинал был в формате jpg, то создаем изображение в этом же формате. Необходимо для последующего сжатия
//СОЗДАНИЕ КВАДРАТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СЖАТИЕ ВЗЯТО С САЙТА www.codenet.ru
// Создание квадрата 90x90
// dest - результирующее изображение
// w - ширина изображения
// ratio - коэффициент пропорциональности
$w = 90; // квадратная 90x90. Можно поставить и другой размер.
// создаём исходное изображение на основе
// исходного файла и определяем его размеры
$w_src = imagesx($im); //вычисляем ширину
$h_src = imagesy($im); //вычисляем высоту изображения
// создаём пустую квадратную картинку
// важно именно truecolor!, иначе будем иметь 8-битный результат
$dest = imagecreatetruecolor($w,$w);
// вырезаем квадратную серединку по x, если фото горизонтальное
if ($w_src>$h_src)
imagecopyresampled($dest, $im, 0, 0,
round((max($w_src,$h_src)-min($w_src,$h_src))/2),
0, $w, $w, min($w_src,$h_src), min($w_src,$h_src));
// вырезаем квадратную верхушку по y,
// если фото вертикальное (хотя можно тоже серединку)
if ($w_src<$h_src)
imagecopyresampled($dest, $im, 0, 0, 0, 0, $w, $w,
// квадратная картинка масштабируется без вырезок
if ($w_src==$h_src)
imagecopyresampled($dest, $im, 0, 0, 0, 0, $w, $w, $w_src, $w_src);
$date=time(); //вычисляем время в настоящий момент.
imagejpeg($dest, $path_to_90_directory.$date.".jpg");//сохраняем изображение формата jpg в нужную папку, именем будет текущее время. Сделано, чтобы у аватаров не было одинаковых имен.
//почему именно jpg? Он занимает очень мало места + уничтожается анимирование gif изображения, которое отвлекает пользователя. Не очень приятно читать его комментарий, когда краем глаза замечаешь какое-то движение.
$avatar = $path_to_90_directory.$date.".jpg";//заносим в переменную путь до аватара.
$delfull = $path_to_90_directory.$filename;
unlink ($delfull);//удаляем оригинал загруженного изображения, он нам больше не нужен. Задачей было - получить миниатюру.
$result7 = mysql_query("SELECT avatar FROM users WHERE login='$old_login'",$db);//извлекаем текущий аватар пользователя
if ($myrow7['avatar'] == $ava) {//если он стандартный, то не удаляем его, ведь у нас одна картинка на всех.
$ava = 1;
else
//в случае несоответствия формата, выдаем соответствующее сообщение
exit ("Аватар должен быть в формате <strong>JPG,GIF или PNG</strong>");
$result4 = mysql_query("UPDATE users SET avatar='$avatar' WHERE login='$old_login'",$db);//обновляем аватар в базе
if ($result4=='TRUE') {//если верно, то отправляем на личную страничку
echo "Ваша аватарка изменена! Вы будете перемещены через 5 сек. Если не хотите ждать, то <a href='page.php?id=".$_SESSION['id']."'>нажмите сюда.</a>";}
Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL".
