преобразовать строку в число с нулями
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста. Есть некая переменная Код: php 1. которая выводит текущее время в виде 225322 (т.е. 22 часа 53 мин и 22 сек) Она используеться в скрипте, который кое что высчитывает в зависимоти от того чему равна данная переменная, например Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том что нужно выполнение такого условия: Код: php 1. 2. 3. Но если сейчас на часах 00 часов 00 минут и, например 5 секунд (00:00:05), то переменная $now будет равняться 5 Помогите пож. как мне сделать так чтобы: Если, например: Время сейчас 08:53:11 – переменная должна равняться 085311, а не 85311 Время сейчас 18:21:42 – переменная равняться 182142 как и должно быть Время сейчас 00:07:42 – переменная должна равняться 000742, а не 742 Помогите пож. С уважением, Виктор ... |
| 22.05.2013, 09:42 |
delitme, Блин походу я совсем припух Условие невозможно ведь ... |
| 22.05.2013, 09:43 |
Код: php 1. ... |
| 22.05.2013, 09:44 |
delitme Код: php 1. Да. В данном случае надо использовать не логическое "и", а логическое "или". ... |
| 22.05.2013, 09:48 |
Или просто можно так сделать Код: php 1. 2. 3. Так ведь верно будет?=) Програмёр , я Вас помню =) Вы мне в очень многом помогла. Спасибо+) ... |
| 22.05.2013, 09:50 |
Если нужны нули перед числом - используйте функцию sprintf. Но не забывайте, что предшествующий ноль может быть только в строке, при иснользовании переменной как число ноль сразу пропадёт. ... |
| 22.05.2013, 09:52 |
Да не нули не обязательно. Нужно было сделать проверочку на то чтобы ночью обнулялось. Спасибо за подсказку. Но всеже если сделать так Код: php 1. 2. 3. это корректно будет работать? ... |
| 22.05.2013, 09:54 |
delitme, Спасибо. Мне очень приятно, что я смог помочь :) ... |
| 22.05.2013, 09:57 |
Програмёр, это Вам спасибо. Ну мой пример будет коректно работать? Код: php 1. 2. 3. и я от Вас отстану +) ... |
| 22.05.2013, 10:01 |
delitmeДа не нули не обязательно. Нужно было сделать проверочку на то чтобы ночью обнулялось. Спасибо за подсказку. Но всеже если сделать так Код: php 1. 2. 3. это корректно будет работать? Да, будет работать как в комментариях и написано. Мне только странным показалось, что в 00:00:00 (кстати, заметьте, написанр строго больше, а значит и в 00:00:01 тоже) обнуление не происходит. Так и должно быть? ... |
| 22.05.2013, 10:02 |
Вы имеете ввиду что обновление произойдет не ровно в 00:00:00 а только в 00:00:02 ? Если да, то это не совсем Важно. Плюс минус даже несколько минут можно=) Ещё раз МЕГА ГИГАНТСКОЕ спасибище Вам=) ... |
| 22.05.2013, 10:07 |
delitme Код: php 1. С ведущими нулями поаккуратнее. Когда число с нуля начинается - оно восьмеричное. ... |
| 22.05.2013, 10:09 |
vkle, Усвоил. Благодарю Вас сэрррр. =) ... |
| 22.05.2013, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463793]: |
36ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 370ms |
