Педжинейшн для результатов из двух таблиц.
Пытаюсь сделать педжинейшн для результатов из двух таблиц. Но вот как тут правильно считать COUNT() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Здесь сделал изменения под себя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Оригинал кода взят отсюда www.phpjabbers.com/php--mysql-select-data-and-split-on-pages-php25-1.html#comments который работает с данными с одной таблицы. ... |
| 23.05.2013, 01:29 |
alfaperkкак тут правильно считать COUNT()Включайте логику. Что влияет только на количество записей в выборке? Ага, LIMIT. Убираем его. Что не влияет никак? Количество возвращаемых полей и сортировка. Ну, втопку сортировку и сами значения заменяем звезду на count(1) и получаем то что хотели. Ну, это решение в лоб. А вообще, в профильном форуме по MySQL может что более правильное посоветуют. PS: Интереснее задать вопрос иначе: как сократить расходы ресурсов на вычисление этого довольно таки вспомогательного значения? ... |
| 23.05.2013, 07:41 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Данный выше приведенный код работает с одной таблицей. Но вот пытаюсь прикрутить сюда результат получаемый по своему запросу а вот как правильно построить в моем случае никак не получается! Могли бы подсказать варианты решение! С уважением ... |
| 23.05.2013, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463792]: |
39ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 305ms |
