Нужна помощь по php
Сам я в php понимаю примерно как свинья в апельсинах, так что если фигню напишу, сильно не пинайте. Пытаюсь установить rss агрегатор selfoss. Ставлю по инструкции - в ответ тишина, то есть показывает пустую страницу. Перегуглил все что можно и нельзя. Нашел, что может быть такая фигня, если файлы заливались через ftp не в двоичном режиме. Перезалил, та ж фигня. Но есть подозрение, что ларчик может открываться просто. Итак, самое начало файла index.php Код: php 1. 2. 3. ... переделываю так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дык вот "Step 1" выводится, а "Step2" - уже нет. Никакими ошибками не плюется. В файле base.php просто определен какой-то класс и, вроде как, на этом этапе ничего у него не вызывается. Может это не программный глюк, а там с настройками чего-нибудь или в файле что-то как-то криво? ... |
| 21.03.2013, 22:55 |
Нужна помощь по php
во-первых, __DIR__ тут не нужен, поиск идет относительно текущей директории $f3 = include('libs/f3/base.php'); во-вторых, очевидно, что нужно открыть файл и написать туда вначале что-то типа ... |
| 21.03.2013, 23:22 |
Нужна помощь по php
var_dump('aaaaaaa'); и посмотреть вывод.. возможно, ты не подключаешь этот файл вообще ... |
| 21.03.2013, 23:22 |
Нужна помощь по php
Герой дня, Если убрать __DIR__ то плюется ошибкой Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/libs/f3/base.php' ... ... |
| 21.03.2013, 23:51 |
Нужна помощь по php
selfossпоказывает пустую страницу Вот сюда внимание. Это означает что у вас на странице фатал эррор, а отображение ошибок отключено. В php.ini выставьте display_errors = On , перезапустите веб-сервер и смотрите на чем спотыкается. ... |
| 22.03.2013, 00:00 |
Нужна помощь по php
selfossГерой дня, Если убрать __DIR__ то плюется ошибкой Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/libs/f3/base.php' ... внимательно смотри, что написано - нужно без первого слеша require('libs/f3/base.php'); ... |
| 22.03.2013, 00:05 |
Нужна помощь по php
Герой дня, Каюсь, грешен. Без слэша ошибки нет. Вставил в начале /libs/f3/base.php var_dump('aaaaaaa'); Выводит "Step1" и string(7) "aaaaaaa" Step2 - по прежнему не выводит. Хрень какая-то :( ... |
| 22.03.2013, 00:18 |
Нужна помощь по php
Ну так мож дальше где то в base.php срубается. ... |
| 22.03.2013, 00:19 |
Нужна помощь по php
vkleНу так мож дальше где то в base.php срубается. Да хрен его знает Там последняя строка в файле return Base::instance(); Если перед ней вставить var_dump, то тоже выводится. P.S. Чую, проще переформулировать вопрос на: "какой self hosted rss reader посоветуете?" Tiny Tiny RSS не предлагать, оно некоторые rss ленты не отображает, хотя тот же гуглеридер читает их без вопросов. ... |
| 22.03.2013, 00:34 |
Нужна помощь по php
selfossТам последняя строка в файле return Base::instance(); Если перед ней вставить var_dump, то тоже выводится.Очевидно, дальше с отладкой нырять в функцию instance() ... |
| 22.03.2013, 00:43 |
Нужна помощь по php
отладь уже, там же немного нужно шагов ... |
| 22.03.2013, 05:53 |
Нужна помощь по php
Герой дня, боюсь не осилю. Там магия какая-то. Вот по совету vkle зашел в instance() и натыкал var_dump Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде как отсюда следует, что падает что-то внутри метода Registry::set () Но там сейчас вот так Код: php 1. 2. 3. 4. Вот как так может быть? P.S. Я уже даже нашел на чем ее написали: некий Fat-Free Framework ... |
| 22.03.2013, 10:48 |
Нужна помощь по php
error_reporting(-1)? ... |
| 22.03.2013, 11:13 |
Нужна помощь по php
ScareCrowerror_reporting(-1)? Вывод не меняется. Я не отключал вывод ошибок. Вообще это программство хвалили за легкость установки. А у меня такая вот хрень. ... |
| 22.03.2013, 11:20 |
Нужна помощь по php
поставь наконец отладчик. ... |
| 22.03.2013, 11:30 |
Нужна помощь по php
ScareCrowпоставь наконец отладчик. Я не пишу на PHP, я ж писал в первом посте, что в пхп понимаю, как свинья в апельсинах. Я не знаю ничего про отладчики пхп. Это сторонний софт, скачанный с интернетов, который я заливаю на хостинг. Все изменения я вношу в код прямо на сервере и смотрю что получилось. Была надежда, что удастся победить малой кровью, но если не взлетело, то мне проще найти другой софт, чем поднимать у себя на компе апач, пхп и некий отладчик. Победить не вышло. Абыдна, конечно, но и хрен-то с ним, поищу другой агрегатор. Всем спасибо за участие. ... |
| 22.03.2013, 12:13 |
Нужна помощь по php
А вообще, поковырявшись в оном еще, понял, что задача сводится к следующей: как запустить хотя-бы "Hello world", написанный с использованием Fat Free Framework, на хостинге nic.ru ... |
| 22.03.2013, 15:59 |
Нужна помощь по php
посмотри наконец логи. ... |
| 22.03.2013, 16:49 |
Нужна помощь по php
ScareCrowпосмотри наконец логи. Не, я в пхп не соображаю, но не совсем же я балбес. Это первое, что я сделал. Нет там ни хрена. Там десяток записей а-ля "Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/libs/f3/base.php' ..." это когда я ковыряясь в скриптах, допускал синтаксическую ошибку. Все эти ошибки оно мне и на странице прекрасно показывало. ... |
| 22.03.2013, 17:00 |
Нужна помощь по php
Да не факт что в логах что-то будет. Мож в коде где прописан exit или die по какой-нить ситуации (или ошибке). Скрипт тихо завершает работу, в логах и в выводе - пусто. ... |
| 22.03.2013, 18:42 |
Нужна помощь по php
В логах апача пишет что-нибудь? ... |
| 22.03.2013, 20:47 |
Нужна помощь по php
Чего-то пишет, конечно. Но ничего относящегося к проблеме. Ну вот весь лог за сегодня Fri Mar 22 00:01:43 2013] [notice] SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Fri Mar 22 00:01:43 2013] [error] VirtualHost 10.3.66.30:0 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results [Fri Mar 22 00:01:43 2013] [notice] Apache/1.3.42 (Unix) mod_gzip/1.3.26.1a PHP/5.3.13 configured -- resuming normal operations [Fri Mar 22 00:01:43 2013] [notice] Accept mutex: flock (Default: flock) [Fri Mar 22 15:19:18 2013] [notice] SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Fri Mar 22 15:19:19 2013] [error] VirtualHost 10.3.66.30:0 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results [Fri Mar 22 15:19:19 2013] [notice] Apache/1.3.42 (Unix) mod_gzip/1.3.26.1a PHP/5.3.13 configured -- resuming normal operations [Fri Mar 22 15:19:19 2013] [notice] Accept mutex: flock (Default: flock) [Fri Mar 22 15:19:40 2013] [notice] SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Fri Mar 22 15:19:40 2013] [error] VirtualHost 10.3.66.30:0 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results [Fri Mar 22 15:19:40 2013] [notice] Apache/1.3.42 (Unix) mod_gzip/1.3.26.1a PHP/5.3.13 configured -- resuming normal operations [Fri Mar 22 15:19:40 2013] [notice] Accept mutex: flock (Default: flock) [Fri Mar 22 20:55:27 2013] [error] (12)Cannot allocate memory: fork: Unable to fork new process Я сегодня пол дня с ним долбался, если бы оно было тут, то его должно быть много. Этот софт написан на Fat Free Framework, и тихо падает именно в его внутренностях. Я все снес нафиг и попробовал накачать "Hello World" - ов всяких, написанных на этом фреймворке. Ни один не работает, симптомы те же. Хостер nic.ru. P.S. Да, у хостера спрашивал, но ихняя поддержка - это отдельная песня ... |
| 22.03.2013, 21:54 |
Нужна помощь по php
selfoss, Установленная версия PHP соответствует требованиям (5.3+) ? ... |
| 23.03.2013, 01:42 |
Нужна помощь по php
phpzselfoss, Установленная версия PHP соответствует требованиям (5.3+) ? Соответствует. У хостера их можно переключать от 4.4 до 5.3. Включена 5.3. Там помимо обсуждаемого геморроя, вполне себе живет последний вордпресс. Мне просто решение проблемы интересно уже в общефилософском смысле. Чо за безумная хрень? P.S. Вот могу пароль к фтп временно дать. ... |
| 23.03.2013, 02:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463776]: |
35ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
