php код с винды на линукс
Здравствуйте. Перенёс прогу с денвера на линукс, не работает выводит ошибку: Warning: include(/view/baner.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nnn/index.php on line 24 Warning: include(): Failed opening '/view/baner.php' for inclusion ...... ... |
| 28.05.2013, 00:57 |
Действительно, странный путь. Видимо, чать пути потерялась при формировании имени файла. ... |
| 28.05.2013, 01:10 |
Почему странный путь? в линуксе он и располагается /var/www/nnn/index.php а /view/baner.php распологается в папке nnn ... |
| 28.05.2013, 01:13 |
На самом деле во всём этом выводятся ошибки.. include("/view/baner.php"); include("/view/tanks.php"); include("/view/mmenu.php") пробовал изменить на это /var/www/nnn/view/baner.php всё равно ошибка. ... |
| 28.05.2013, 01:33 |
djghзрз, Попробуйте убрать слэш перед view (т.е. view/baner.php ) ... |
| 28.05.2013, 01:42 |
Всё равно ошибка: Warning: include(view/baner.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/nnn/index.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'view/baner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/nnn/index.php on line 24 Ладно.. всем спокойной ночи.. ... |
| 28.05.2013, 01:55 |
djghзрзPermission denied Код: plaintext ... |
| 28.05.2013, 02:13 |
djghзрзПочему странный путь?Слеш в начале означает корень файловой системы. У Вас же то ли от документрута (корневой папки сайта) пути идут, то ли от текущего скрипта, но не от корня ФС. В любом случае, и простейшим и надежным можно считать способ с полным указанием пути от корня ФС в явном виде. djghзрзPermission deniedПроверьте/поправьте права просмотра и чтения для пользователя, от имени которого работает вебсервер. Для тестирования, конечно, и 777 сойдет. ... |
| 28.05.2013, 02:49 |
Сделал: 1)chmod 777 -R /var/www/nnn/ 2) так же вместе с этим удалил слеш Всё заработало. Только вы говорите: vkleДля тестирования, конечно, и 777 сойдет. А если делать нормально? ... |
| 28.05.2013, 10:13 |
djghзрзА если делать нормально?Для начала изучить такие понятия как "владелец", "группа", "остальные", "права доступа". Затем, в соответствии с политикой предоставления доступа (если она есть, конечно) установить нужные права. Например, на хостинге с повышенным уровнем безопасности скрипт может не работать если у файла .php установлен бит выполнения или кто-то кроме владельца имеет право записи в него. В этом случае 777 обычно приводит к банальной неработоспособности сайта :-) ... |
| 28.05.2013, 11:30 |
vkleНапример, на хостинге с повышенным уровнем безопасности скрипт может не работать если у файла .php установлен бит выполнения или кто-то кроме владельца имеет право записи в него. В этом случае 777 обычно приводит к банальной неработоспособности сайта :-) Чтот не понял, если у меня работает только с 777, то на других согласно политики безопасности это не работает.. Проблема в настройке apache или в чём? Почему у меня требует бит запуска, а у других нет? Что вообще читать? ... |
| 28.05.2013, 12:30 |
djghзрзЧтот не понял, если у меня работает только с 777, то на других согласно политики безопасности это не работает.Может не работать. Хостингов много, политик безопасности разных тоже. На чем основаны политики, об этом глубоко судить не берусь. Как пример, возможен такой вариант обоснования отказа обработки: "Если кто угодно имеет право записи в файл, то потенциально он и может быть кем угодно изменен. А значит и 100% доверять этому файлу нельзя." Обычно где-нить в FAQ на хостинге сказано какие права ставить на файлы и какие на папки. djghзрзПочему у меня требует бит запуска, а у других нет?Возможно, Вы путаете совмещенный бит выполнения/входа. Выполнение - применительно к файлу, вход - применительно к папке. Кроме того, следует уточнить - для кого именно установлен/сброшен бит. djghзрзЧто вообще читать?Для начала тынц . Ну а для более полного осмысления какую-нибудь книжку по основам использования/администрирования Unix-подобных систем. ... |
| 28.05.2013, 13:36 |
vkle djghзрзПочему у меня требует бит запуска, а у других нет?Возможно, Вы путаете совмещенный бит выполнения/входа. Выполнение - применительно к файлу, вход - применительно к папке. Кроме того, следует уточнить - для кого именно установлен/сброшен бит. ну если 777 то для всех. Но что-то мне подсказывает, что это тема далеко не закрывается правами на файлы.. ... |
| 28.05.2013, 14:28 |
"djghзрз" <nospam@sql.ru> wrote in message news:14359483@sql.ru... djghзрзНо что-то мне подсказывает, что это тема далеко не закрывается правами на файлы.. Я похожее лечил методом включения во все файлы: config.php Код: php 1. 2. 3. -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail:bob<bark>bakh<dot>spb<dot>ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2013, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463773]: |
46ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 408ms |
