[Python] авторизация
Добрый день. Я только вчера начал изучение Python 2.7.5., не пинайте сразу.. Есть файл authorization.py. Необходимо автоматически авторизаваться Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. При запуске ничего не происходит. Как узнать что urllib2 авторизовался? Как я понял print url.read() должен чтото вернуть допустим 200, но ничего в Shell не пишется. Как правильно получить хоть какоето сообщение что авторизация прошла? Или я вообще чтото не так делаю.. ... |
| 31.05.2013, 11:03 |
Код: python 1. Этим странным куском кода, ты наверняка хотел сказать что-то выразительное, мощное, но у тебя не получилось. ... |
| 31.05.2013, 16:57 |
BM13, судя по документации read() возвращает тело ответа. Возможно в случае успешной авторизации тебе приходит ответ с кодом 301 и заголовком location. В этом случае тело ответа может быть пустым поэтому read() ничего не выводит. Попробуй распечатать весь ответ с сервера включая заголовки (метод info()) и код ответа сервера (getcode()). ... |
| 31.05.2013, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463753]: |
58ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 386ms |
