mysql_fetch_array
Значит так, написал я сайт на локальном сервере всё работало, но когда загрузил на хостинг большинство функции начало жаловаться на mysql_fetch_array, причём функции почти все идентичные, вот посмотрите: Вот сама функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Итак вот эта фунция работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это её вывод: Код: php 1. 2. 3. А эта жалуется на mysql_fetch_array: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это её вывод: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 01.06.2013, 00:16 |
mysql_fetch_array
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.06.2013, 00:32 |
mysql_fetch_array
Вы не проверяете результат вызова mysql_query. Посмотрите хотя бы примеры в доке по этой функции. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 01.06.2013, 00:33 |
mysql_fetch_array
http://php.net/manual/ru/function.mysql-fetch-array.php автор This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. ... |
| 01.06.2013, 00:33 |
mysql_fetch_array
ScareCrow, А почему тогда на локальном всё нормально? ... |
| 01.06.2013, 00:36 |
mysql_fetch_array
miksoft, А почему тогда ода работает а другая жалуется? ... |
| 01.06.2013, 00:50 |
mysql_fetch_array
ScareCrow http://php.net/manual/ru/function.mysql-fetch-array.php автор This extension is deprecated as of PHP 5.5.0 , and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. ... |
| 01.06.2013, 00:53 |
mysql_fetch_array
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); ... |
| 01.06.2013, 00:53 |
mysql_fetch_array
ScareCrow, Мне как это поможет, у меня уже боле 100 функции в таком виде написаны? ... |
| 01.06.2013, 00:59 |
mysql_fetch_array
ScareCrow, Мне надо немного перестроить эту функцию так чтобы она работала ... |
| 01.06.2013, 01:08 |
mysql_fetch_array
извини, телепаты в отпуске ... |
| 01.06.2013, 01:17 |
mysql_fetch_array
ScareCrow, Всё врубился, но всё равно выдаёт ошибку но типа данной таблицы не существует, но она есть, не подскажешь что делать ... |
| 01.06.2013, 01:33 |
mysql_fetch_array
Алексей234выдаёт ошибку но типа данной таблицы не существует, но она естьЗначит ее нет. Или она называется не так. Или она находится в другой базе/схеме. ... |
| 01.06.2013, 08:38 |
mysql_fetch_array
Скорее всего не выбрана база данных. Нужно выполнить команду mysql_select_db. А вообще телепаты, действительно отсутствуют :) - Нужно выводить полное сообщение об ошибке, примерно так: Код: php 1. 2. ... |
| 04.06.2013, 22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463742]: |
36ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 349ms |
