(PHP5) вопрос, про передачу параметров функции, реально ли такое?
Здрасте! Сегодня вопрос у меня не стандартный... Можно ли каким либо образом передавать разные параметры функции? Грубо говоря, чтобы создать любой класс, с любыми параметрами, например, что-то вроде go123("page", "\"123\""); go123("item", "$par = \"123\", $arr = array()"); function go123($class_name, $str = "") { $class = new $class_name(eval($str)); return $class; } допустимо ли такое? есть ли другое лучшее решение? ... |
| 05.06.2013, 08:16 |
| 05.06.2013, 08:20 |
однобитный, можно то можно, только зачем? если на вход конструктора будет приходить ВСЕ ЧТО УГОДНО, тогда придется внутри него и разгребать входные параметры, определять что пришло и что с этим делать. в итоге контруктор будет огромным, с кучей условий, ветвлений и т.д. опишите РЕАЛЬНУЮ задачу, где вам нужно такое поведение в классе. иначе сложно предположить что именно вы хотите получить. ... |
| 05.06.2013, 08:24 |
у меня есть класс для создания коллекции, я им создаю классы, для постраничного вывода Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. например, выводим товары на определенной странице ("передаем на вид": список товаров, номер текущей страницы, номера страниц) Код: php 1. 2. 3. тут $items->GetItems($page_pos), использует класс GenericObjectCollection, для создания коллекции товаров "item" т.е. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. все бы хорошо, но если я захочу создать не класс "item", а "itemadvanced", которому в конструктор надо передать еще дополнительные параметры... поэтому хочу расширить класс коллекций Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. т.е. при создании класса, должны в конструктор класса передаваться эти "произвольные параметры", т.е. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вообщем как бы так ... |
| 05.06.2013, 08:42 |
однобитный, правильнее тогда создать отдельные классы для "item" и "itemadvanced" причем "itemadvanced" потомок от "item". и в их конструкторах принимать все доп параметры, а в методах реализовать все отличительные особенности в поведении и в наличии данных. мешать все в одном - плохое решение. класс раздуется, много лишних связей, чревато ошибками и сложно поддерживать. расширять далее еще сложнее. ... |
| 05.06.2013, 08:58 |
r uоднобитный, правильнее тогда создать отдельные классы для "item" и "itemadvanced" причем "itemadvanced" потомок от "item". и в их конструкторах принимать все доп параметры, а в методах реализовать все отличительные особенности в поведении и в наличии данных. мешать все в одном - плохое решение. класс раздуется, много лишних связей, чревато ошибками и сложно поддерживать. расширять далее еще сложнее. да у меня так и есть Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. просто вот в чем суть... Как передать второй параметр в конструктор класса из функции PopulateObjectArray(), т.е. вот тут: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.06.2013, 09:10 |
странно, походу получилось Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.06.2013, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463741]: |
60ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 382ms |
