Ошибка MySQL server has gone away
Здравсвтуйте! При выполнении кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вылетает ошибка: Database_Exception [ 2006 ]: MySQL server has gone away [ SELECT * FROM randomgipopotam ] ~ Если закомментировать строку: Код: php 1. 2. 3. - ошибка исчезает. В коде запроса SELECT * FROM randomgipopotam вообще нет. Что это может быть за глюк? Какие есть идеи? ... |
| 10.06.2013, 12:55 |
Запросы в цикле это слишком адово) Видимо в настройках сервера указаны каике-то ограничения на количество запросов в сессии или еще где. ... |
| 10.06.2013, 13:05 |
Hett, Переписал через IN: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Итого в скрипте всего 4 запроса на весь скрипт. В итоге выдает ту же самую ошибку. В чем еще может быть причина? ... |
| 10.06.2013, 14:57 |
MegaLasta, Реальный текст проблемного запроса (а не пхп-код для его создания) запостите в профильный форум. А так, не видя реального запроса вообще вряд ли возможно что-то толковое сказать. ... |
| 10.06.2013, 15:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimets&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
31ms |
| others: | 445ms |
| total: | 593ms |
