Yii. Подмена Yii::app()->user
Всем привет. Возник такой вопрос, нужно в Yii автоматизировать часть процессов. То есть, при вызове одного action, если в определённый момент выполнились некоторые условия, надо вызвать другой action с определёнными условиями, среди них: 1. Подмена POST данных 2. Подмена Yii::app()->user Как понимаете, с первым проблем нету... А вот со вторым... при попытке подменить user - получаю ошибку, что данное свойство только для чтения. Возможно я не правильный путь выбрал? Или если данную задумку можно довести до конца, прошу помочь с этим. Сам код компонента, который читает из базы данные по запуску action и запускает его. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Заранее благодарен за любые подсказки и помощь ... |
| 16.06.2013, 15:35 |
переписывайте класс компонента Yii::app()->user ... |
| 16.06.2013, 18:12 |
только это извращенство какое-то ... |
| 16.06.2013, 18:12 |
Только я вот не понимаю, зачем вам переназначать Код: php 1. ? ... |
| 16.06.2013, 18:14 |
Да и вообще, Yii::app()->user - Это инстанс CWebUser , а вы туда экземпляр унаследованный от CActiveRecord пихаете не понятно зачем даже. ... |
| 16.06.2013, 18:32 |
HettДа и вообще, Yii::app()->user - Это инстанс CWebUser , а вы туда экземпляр унаследованный от CActiveRecord пихаете не понятно зачем даже. Я же говорю, возможно не прав в выборе метода решения вопроса. Основная задача состоит в том, что бы запустить один экшен из другого, но для запускаемого должен быть определён свой пользователь и свои пост данные. А по поводу подмены user вообще ничего подобного в инэте не нашёл, потому и начал изобретать... соответственно не удивительно что с грубыми ошибками, так как yii знаю поверхностно... Прошу совета, как это сделать вообще можно. Подскажите, очень надо... по хорошему мне завтра с процессом автоматизации закончить надо, а у меня только половина работы сделана (и та как видите не работает полноценно) :) P.S. Изначально не знал, что с перезаписью юзера возникнут проблемы... Было 2 выхода: внедрять в уже готовый код кучу разных дописываний, или же создать компонент подобный тому, что я показал. Второе казалось легче, вот я и решил по этому пути пойти. ... |
| 16.06.2013, 19:08 |
Вынесите из контролера код, который вы хотите применять, в отдельный метод и вызывайте его с необходимыми параметрами (данными), подменять данные в посте и подменять юзера подобным образом - очень говнокодно. ... |
| 16.06.2013, 19:22 |
HettДа и вообще, Yii::app()->user - Это инстанс CWebUser , а вы туда экземпляр унаследованный от CActiveRecord пихаете не понятно зачем даже. УРА! Спасибо... Ваше сообщение было очень информативным. Посмотрел описание класса CWebUser, а там написано, что если для свойства данного класса был определён метод __set, то оно может быть установлено... удалил все попытки подменить пользователя и начал просто подменять нужные данные (те, которые нужны будут использоваться в данных экшенах). Большое спасибо. Кстати, если есть идеи, как сделать лучше и более правильно, напишите пожалуйста, так как это делается сейчас, что бы быстро (до завтра). В идеале хотелось бы переписать так, как должно быть. ... |
| 16.06.2013, 19:25 |
выше написал уже) ... |
| 16.06.2013, 19:34 |
Hettвыше написал уже) Ладно... учитывая объём, кода получится не меньше. Тогда буду просто нужные участки переопределять (в перспективе получится лучше, так как в ином случае надо будет правильно отслеживать статистику событий, а это гемор). Спасибо за совет. Думаю тему можно закрыть. ... |
| 16.06.2013, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463703]: |
29ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 308ms |
