Странность при загрузке файлов!
Странность при загрузке вот код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. когда даю задание загрузить все 4 файла вместе большого размера то он просто тупо пропускает и перегружает страницу! но если 3 инпута то нормально! в 4 нет! а если в 4 и файлы не большие то ничего не делает!! в чём проблема может быть? ... |
| 19.06.2013, 10:44 |
В пхп есть ограничения по количеству загружаемых файлов, общему их размеру и размер пост-запроса. ... |
| 19.06.2013, 10:58 |
Можно их изменить в конфиге ... |
| 19.06.2013, 11:04 |
Hett, Извините а как называется файл именно и какие строки изменить? ... |
| 19.06.2013, 11:27 |
http://www.php.net/manual/ru/ini.core.php#ini.post-max-size http://www.php.net/manual/ru/ini.core.php#ini.max-file-uploads http://www.php.net/manual/ru/ini.core.php#ini.upload-max-filesize ... |
| 19.06.2013, 11:34 |
php.ini называется конфиг ... |
| 19.06.2013, 11:35 |
скорее всего ... |
| 19.06.2013, 11:35 |
В общем в phpinfo() смотрите какой конфиг используется и используется ли вообще. ... |
| 19.06.2013, 11:38 |
Спасибо, но я в htaccess прописал!) ... |
| 19.06.2013, 11:39 |
ну да, тоже вариант ... |
| 19.06.2013, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463688]: |
45ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 344ms |
