Cвязать сайт с MS SQL Server
доброго времени суток всем! прошу помощи! очень срочно, буду благодарен любой помощи! я в php не силен, изучал лишь поверхностно и с БД дел не имел, но тут задание дали такое... необходимо сайт связать с БД MS SQL Server и организовать сохранение введенной информации в поля ввода на странице в таблицу базы, а на другой странице сделать поиск, результатом которого будет вывод результата в виде таблицы на следующей странице пытался все это сделать сам, однако что то не идет ничего( как я понимаю соединения с базой имеет такой вид, в случае удачи мне не нужно выводить сообщений типа "соединение успешно установлено", а нужно просто перейти на страницу для ввода информации Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. далее сохранение информации как то так? причем в талице базы есть поле Код и я не знаю как его автоматически заполнять... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. не знаю как задать поиск, но вывод вроде как то так должен быть Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. помогите плиз( вообще никак не получается( ... |
| 20.06.2013, 16:35 |
ксандрв случае удачи мне не нужно выводить сообщений типа "соединение успешно установлено", а нужно просто перейти на страницу для ввода информацииНикуда не нужно переходить в случае удачного подключения. Нужно просто продолжить выполнение скрипта. Конечно, если это не страничка исключительно для тестирования подключения. ... |
| 20.06.2013, 16:56 |
vkle, плих подскажите как лучше, я просто реально не шарю в этом... :( ... |
| 20.06.2013, 19:17 |
ксандрне шарюИзучите документацию и, хотя бы, один учебник по используемому языку программирования. Начать можно отсюда . ... |
| 20.06.2013, 20:55 |
vkle, а помочь не можете?? :( ... |
| 21.06.2013, 04:19 |
ксандрvkle, а помочь не можете?? :( Написать программу за вас? Для этого нужно ТЗ и бюджет, примерно 10к руб за 8 часов работы. ... |
| 21.06.2013, 07:46 |
ксандр, а что вы в этой строке пытаетесь сделать ? оператор + чисто арифметический, как вы строки с цифрами плюсуете ? $NomberProtocol = 'АС' + '$_POST['NomberProtocol']' + '$_POST['Year']'; ... |
| 21.06.2013, 10:44 |
artasвы строки с цифрами плюсуете ? $NomberProtocol = 'АС' + '$_POST['NomberProtocol']' + '$_POST['Year']';Вообще то, в $_POST тоже строки приходят. Но дело даже не в этом. В данной строке кода до использования $_POST дело не дойдет - срубится раньше из-за бардака с кавычками. ... |
| 21.06.2013, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463682]: |
47ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 373ms |
