Сравнить данные из mysql и массив
Подскажите мне ошибку или как можно иначе сравнить данные из базы и массив. Есть форма с checkbox'ами, с помощью пост запроса передаю в скрипт данные о пользователях и пытаюсь сравнить их с данными в таблице mysql. Нужно: если в checkbox пользователь отмечен то добавить его в таблицу или ничего не делать если он в таблице уже существует Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Итог работы скрипта: берет первое значение из массива, сравнивает с каждой записью из базы (как и должно быть), а последующие значения сравниваются почему-то только с последним значением. Код: php 1. делать в каждом цикле foreach - как-то тупо. Подскажите выход из данной ситуации. Спасибо. ... |
| 27.06.2013, 12:56 |
black_height, плохо разбираюсь в фрэймворках для работы с базами (работал только с Yii в данном вопросе), а потому поясню как сделать в чистом виде, а вы уж подставьте :). 1. Не надо брать из таблицы ВСЕХ пользователей и прогонять их ещё и в цикле неизвестное количество раз. Представляете, если в базе 10000 юзеров, и у Вас было выбрано 500 из них? :) 2. Проверку можно проводить прямо при вставке записи в базу. Итак, готовим данные: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. А теперь пишем таким запросом: Код: php 1. Если ничего не перепутал и правильно понял структуру таблицы, то как-то так :) P.S. Не проверял, но думаю интерпретатор сильно ругаться не будет :) ... |
| 27.06.2013, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463668]: |
37ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 331ms |
