[Perl] Многопотоковая обработка файлов
Всем привет! Требуется написать скрипт, который в архивированных gzipom csv файлах делает замену текста regex-ом. Обработка файлов должна проводиться в параллельном режиме. В одном gzip файле - один csv файл. Плиз поделитесь кодом или примером как это можно сделать. Я больше программирую на c#, а код нужен именно на perl под юникс. ... |
| 31.05.2013, 22:11 |
man fork man perltut man perlfunc ... |
| 05.06.2013, 23:02 |
Ну вот несколько примеров: 1. threads + Thread::Semaphore Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 2. threads + Thread::Queue Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 3. fork() + Parallel::ForkManager Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Еще примеры с fork() ... |
| 06.06.2013, 12:20 |
mhx, Спасибо за помощь! Из опыта, какой метод порекомендуете для максимальной производительности ? ... |
| 20.06.2013, 11:40 |
Testor1mhx, Спасибо за помощь! Из опыта, какой метод порекомендуете для максимальной производительности ? По производительности, надежности и отслеживанию исключений. ... |
| 20.06.2013, 11:42 |
Testor1, Может проще поступить, и запустить из командной строки столько процессов сколько вам нужно? ... |
| 21.06.2013, 07:48 |
Gijad, мне нужно чтобы все работало стабильно и в случае сбоев была нотификация и корректная обработка ошибок. полагаю что лучше все писать одним скриптом и внутри реализовать логику обработки ... |
| 23.06.2013, 13:01 |
Testor1, Можно примерно так: Ваш скрипт запустит несколько процессов из командной строки для архивирования, можно использовать 7zip. Они заархивировались, после чего запустите их разархивироваться во временную папку. После чего считаете md5 от исходных файлов и разархивированными файлами во временной папке, сравниваете их. Если всё совпадает, удаляете всё кроме архивов. ... |
| 24.06.2013, 07:59 |
ТС, А может mono? Оно вам роднее и под никсами работает. ... |
| 24.06.2013, 22:06 |
GijadTestor1, Можно примерно так: Ваш скрипт запустит несколько процессов из командной строки для архивирования, можно использовать 7zip. Они заархивировались, после чего запустите их разархивироваться во временную папку. После чего считаете md5 от исходных файлов и разархивированными файлами во временной папке, сравниваете их. Если всё совпадает, удаляете всё кроме архивов. Не пойдет. Обработку надо делать на лету, без создания промежуточного файла. Нужно будет использовать потоки. Файлы в архиве очень большие. ... |
| 27.06.2013, 13:39 |
WarstoneТС, А может mono? Оно вам роднее и под никсами работает. Нельзя, а так я за ! ... |
| 27.06.2013, 13:39 |
Testor1WarstoneТС, А может mono? Оно вам роднее и под никсами работает. Нельзя, а так я за !А почему? В mono есть билд в натив, когда проме ехе больше ничего не надо (ну почти). Ну а вообще остальное уже все написали. мое ИМХО: fork + кормление по пайпам. ... |
| 29.06.2013, 23:27 |
WarstoneTestor1пропущено... Нельзя, а так я за !А почему? В mono есть билд в натив, когда проме ехе больше ничего не надо (ну почти). Ну а вообще остальное уже все написали. мое ИМХО: fork + кормление по пайпам. Запрещено. Обсуждению не подлежит :( Использую то, что разрешено. ... |
| 30.06.2013, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463655]: |
65ms |
65ms |
| others: | 251ms |
| total: | 439ms |
