[PHP] Ссылка
Доброго времени суток. Собственно передаю ссылку ?second=passport&id=41 или так index.php?second=passport&id=41 на страницу index.php в include грузится passport.php, после подгрузки я не могу зацепить ID if (isset($_GET['id'])) {$id =$_GET['id']; } //id else { exit("Нет ID!");} что не так? ... |
| 25.06.2013, 22:18 |
[PHP] Ссылка
Для начала Код: php 1. Если там не то что предполагали, смотрите по коду, где пропадают элементы массива. ... |
| 25.06.2013, 22:37 |
[PHP] Ссылка
vkleДля начала Код: php 1. Если там не то что предполагали, смотрите по коду, где пропадают элементы массива. проверил на Index.php ответ: array(2) { ["second"]=> string(8) "passport" ["id"]=> string(2) "41" } в passport.php array(0) { }. include никак не влияет? ... |
| 26.06.2013, 19:50 |
[PHP] Ссылка
_Random_Guest_include никак не влияет?Не влияет. Никак. Если код Вам не знаком, сужайте область поиска... ... |
| 26.06.2013, 21:19 |
[PHP] Ссылка
_Random_Guest_проверил на Index.php ответ: array(2) { ["second"]=> string(8) "passport" ["id"]=> string(2) "41" } в passport.php array(0) { }. Ну так к какому файлу запрос то делается? Сам инклуд не влияет, если конечно в passport.php не издеваются над $_GET. ... |
| 26.06.2013, 21:21 |
[PHP] Ссылка
phpz_Random_Guest_проверил на Index.php ответ: array(2) { ["second"]=> string(8) "passport" ["id"]=> string(2) "41" } в passport.php array(0) { }. Ну так к какому файлу запрос то делается? Сам инклуд не влияет, если конечно в passport.php не издеваются над $_GET. На странице index.php делаю include user.php, захожу на index.php уже отобразилось то что есть user.php, а именно есть ссылка <a href='./?second=passport&id=<?=$_SESSION[id];?>'>Профиль</a> при нажатии на индекс теперь еще и passport.php подгрузится но в pasport.php не ловит if (isset($_GET['id'])) {$id =$_GET['id']; } //id else { exit("Вы зашил на страницу без параметра!");} //если не указали id, то выдаем ошибку second=passport - в этом случии подгрузит passport.php ... |
| 26.06.2013, 21:58 |
[PHP] Ссылка
_Random_Guest_, Расставьте уже наконец строчку Код: php 1. в разных точках скрипта и найдите то место, где из $_GET удаляются элементы массива. ... |
| 26.06.2013, 22:39 |
[PHP] Ссылка
vkle_Random_Guest_, Расставьте уже наконец строчку Код: php 1. в разных точках скрипта и найдите то место, где из $_GET удаляются элементы массива. на index.php GET передается, на самой страницы откуда ссылка идет передается, на подгружаемый через инклуда passport.php на index.php уже array(0) { } ... |
| 02.07.2013, 22:44 |
[PHP] Ссылка
Создайте простой скрипт который демонстрирует проблему (чтобы он был коротким) и скиньте сюда, посмотрим что не так. ... |
| 03.07.2013, 00:18 |
[PHP] Ссылка
_Random_Guest_, Непосредственно перед include "passport.php" все данные на месте, а в самой первой строке кода passport.php их уже нет? Если так, то смело пишите багрипорт разработчикам. ... |
| 03.07.2013, 00:21 |
[PHP] Ссылка
vkle_Random_Guest_, Непосредственно перед include "passport.php" все данные на месте, а в самой первой строке кода passport.php их уже нет? Если так, то смело пишите багрипорт разработчикам. Совершенно верно. c-alexСоздайте простой скрипт который демонстрирует проблему (чтобы он был коротким) и скиньте сюда, посмотрим что не так. index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. loginform.php имеет ссылку <a href="?second=passport&id=любое число например 41">Профиль</a> passport.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. поставив код на index.php перед фреймом или после работает ... |
| 03.07.2013, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463649]: |
50ms |
42ms |
| others: | 269ms |
| total: | 403ms |
