php/apache: Как можно убрать get-параметры из строки адреса?
Есть хот-спот, который всех подключившихся неавторизованных пользователей при попытке открытия любого сайта пересылает на страницу авторизации. Строка запроса такая: С хотспотом идет заглушка портала авторизации с примерно таким кодом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При этом предполагается, что открываемая страница пользователя авторизует и перенаправил на <url> (или не авторизует). Никакой особо секретной информации здесь нет, но если это возможно, я бы хотел убрать эту информацию с глаз пользователей. Настроить хот-спот, чтобы он использовал POST, я не могу. Возможен ли такой вариант — при открытии /guest/ страница проверяет наличие определенных cookie; если их нет, то сохраняет в cookie все передаваемые аргументы и перенаправляет на себя же, но без лишних аргументов (например на http://hotspot/guest/?id=<mac>) . Ну а если есть, значит такое перенаправление уже состоялось и тогда осуществляется проверка этих данных и их авторизация. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 11.07.2013, 11:39 |
| 11.07.2013, 15:23 |
Нельзя ли чуть подробнее? Запоминаю в $_SESSION нужные параметры и меняю location.href на очищенный от параметров адрес? ... |
| 11.07.2013, 16:42 |
| 12.07.2013, 21:27 |
Да меня и сессионные переменные вполне устроят. Просто может быть есть другой механизм, более удобный? Изначально у меня пользователь направляется на такую страницу: http://hotspot/guest/?id=<mac>&ap=<mac>&t=<timestamp>&url=<url>&ssid=<ssid> Причем протокол может быть https (а не http), может быть нестандартный порт (например 8080), имя скрипта не задается и может быть не index.php, а любым. Посоветуйте, как правильно написать код, чтобы он не был привязан к конкретным адресам? Нужно из этой строки оставить только параметр mac=<mac>. Я пока набросал такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но такой код мне не очень нравится, в том числе и из-за того, что в строке адреса появляется index.php. ... |
| 13.07.2013, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463624]: |
59ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 388ms |
