Найти в строке число
Как можно найти в строке число из определенного диапазона к примеру от 5 до 200 при этом число может быть с пробелами (пример 1 2 1). пример строки: Код: php 1. ... |
| 15.07.2013, 16:25 |
От суда нужно получить 101 если попадает в диапазон от 5 до 200. ... |
| 15.07.2013, 16:26 |
Как то так 1. Регулярка вроде /([\d\s]+)/ 2. Удалить из найденного все не-цифры 3. к оставшемуся применить (int) 4. проверить полученное число на соответствие заданному лиапазону ... |
| 15.07.2013, 16:33 |
vkleКак то так 1. Регулярка вроде /([\d\s]+)/ 2. Удалить из найденного все не-цифры 3. к оставшемуся применить (int) 4. проверить полученное число на соответствие заданному лиапазону Текст обязательное условие, может как то так но что то не получается тоже Код: php 1. ... |
| 15.07.2013, 16:41 |
Вроде нашел что искал, осталось с пробелами разобраться Код: php 1. ищет от 14 до 75 ... |
| 15.07.2013, 17:00 |
tweaker7Вроде нашел что искал, осталось с пробелами разобраться Код: php 1. ищет от 14 до 75 Это какой-то бред :) Чем вариант vkle не подошёл? Нужно всё сделать только с помощью регулярки что ли (тогда это надо писать в задаче)? Тогда требование не понятно, разве только если Вы студент и Вас препод гоняет Кстати, Вам показали как найти все числа в тексте, а Ваш вариант только одно ищет... а если поиск с пробелами прикрутить - вообще фигня Код: javascript 1. И Всёровно потом пробелы удалять надо будет. ... |
| 15.07.2013, 17:33 |
tweaker7Текст обязательное условиеВы хотите сказать что текста в строке может и не быть? Или может не быть только в начале или только в конце? Тогда не ясно, что делать в такой ситуации - продолжать искать цифры или завершить работу. ... |
| 15.07.2013, 17:55 |
tweaker7ищет от 14 до 75Миннуточку, выше требовалось найти числа в диапазоне от 5 до 200. Попробуйте написать свою регулярку под оное условие. А после, в порядке разминки, на произвольный диапазон, задаваемый переменными $a и $b. Будет очень интересно :-) ... |
| 15.07.2013, 17:59 |
авторБудет очень интересно :-) через callback можно ... |
| 15.07.2013, 18:11 |
ScareCrowавторБудет очень интересно :-) через callback можно Через какой колпак? Как вариант, тупо удалить все кроме цифр: Код: php 1. Вроде должно прокатить, если в строке до одного числа. ... |
| 15.07.2013, 18:43 |
tweaker7Вроде нашел что искал, осталось с пробелами разобраться Код: php 1. ищет от 14 до 75 а.. и вот ещё... регулярку тоже студент писал видимо... сразу чёто и не заметил... Нормально регулярка с тем же "функционалом" будет выглядеть так: Код: php 1. vkle, через ж... всё возможно (а вопрос в том, надо ли - это уже другое дело) : Код: php 1. 2. 3. Ну уж пробелы надо заранее удалить, с пробелами не осилил (и так около часа эту строку писал, реально разминка классная) ... |
| 15.07.2013, 19:08 |
Хе... отборный г...код. вот кстати поправка (если строка заканчивается числом прошлый г-вариант не канает)... Код: php 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2013, 19:15 |
Хех.. Что то много всего, сделал так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вроде все ищет под определенное условие, там анкета будет вот надо возраст найти и какого возраста ищут, так что цифры могут быть где угодно, нужно по определенным скелетам искать цифры. ... |
| 16.07.2013, 03:54 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м, не ? если правильно уловил суть.. увидеть бы сам исходник, по которому надо шастать ... |
| 16.07.2013, 06:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463618]: |
33ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 286ms |
